Por chetosmachine
#75068
algun amable forero que disponga de un torno y un rato podría mecanizarme una piececita? Busco una carcasa para un motor brushless que me he echo, es un cilindro hueco de 12mm de mm de longitud, 1mm de espesor, unos 40mm de diametro interior. Como veis es muy sencillo.
El que quiera y pueda que me lo diga, y doy las cotas precisas.
Un saludo y gracias!
Por lig
#75094
Hola.
Chetosmachine dime las medidas y te la hago.
Por chetosmachine
#76233
Y una pieza como la de la foto es muy complicada de hacer?
en caso de poder hacer esta pieza, el orificio es de 6mm, necesito un espacio interior de 15 mm, diam interior de 40'7 a 40'9mm (o 41mm si precision de 1mm), el espesor de toda la pieza 1 a 2mm.
La zona plana no necesito que tenga esa "protuberancia", lisa me bien.
Si no, pues la pieza (cilindro)que dije en un principio:
-longitud = 17mm
-diametro interior = entre 40'7 y 40'9 mm, en caso de que la precision sea de 1mm, entonces 41mm
-espesor 1 a 2mm
El material me da igual, metalico.
Por cuanto me la haces?
Saludos y gracias!!
Por lig
#76247
Hola chetos.
La pieza de la foto tambien te la puedo hacer, pero prefriria que me des un plano acotado o las medidas exactas.
Si quieres me lo mandas a esta direccion:
lig_cnc@hotmail.com
Me imagino que te valdra en duraluminio, pero te la puedo hacer en otro material. Tengo 7005 que para lo que quieres creo que es el ideal.
Lo del precio olvidate, no tenia pensado cobrarte nada.
Por chetosmachine
#77072
Hola Manuel,
en cuanto pueda hago un plano en el autocad y te lo envio.
Saludos (y gracias)
Por lig
#77157
Vale Iñigo.
Por lig
#77291
Ya tengo el plano.
Por lig
#82636
Iñigo, ya la tengo.
Te he mandado un MP pero no me aparece en la bandeja de elementos enviados.
