Por EDUARDO
#778925
2 servos en ala
Por EDUARDO
#778929
A ver si os animais a poner cositas.
este pequeño vion tambien se puede hacer en deprom, todavia mas facil para construirlo.
DE hecho tengo en proyecto un mini stinger que será aproximadamente la mitad de tamaño.
Seguramente todo fibra a molde perdido.
Por EDUARDO
#778931
Lo de poner las afotos ya me va costando un poco menos...
Por EDUARDO
#778932
Hoy no he podido estrenar el vion.
El piloto de pruebas durmiendo como un bebe hasta las 13- 14 horas aprox.
a mon ami, la nochees joven.
Por EDUARDO
#778967
Herramienta solo para lijar.
observar que se hace buen brazo solo lijando.
Por EDUARDO
#778969
EDUARDO escribió:Herramienta solo para lijar.
Por juan jose boullosa
#778979
Hola os esta quedando de cine, como dices amplie el plano en proporcion al grosor del motor y me quedo una envergadura de 972mm
y un grosor de perfil de 8mm, tengo madera de sobrates :P , va asalir un modelo muy economico acorde alos tienpos del ^ , creeis que sera demasiado pedaso con el 600 son 195gm.
Dais fibra a toda el ala o con aralcover va sobrao :roll:
Reforzare con un tubo de carbono de 6mm el centro del ala
un saludo :wink:
Por EDUARDO
#778990
juan jose boullosa escribió:Hola os esta quedando de cine, como dices amplie el plano en proporcion al grosor del motor y me quedo una envergadura de 972mm
un saludo :wink:
Si no tienes ganas de lijar pintar etc. con el monokote va sobrao.
el modelo mio pesa 400 grs completo con bateria y todo, un peso normal es entre 350 y 450grs.
nosotros lo hemos volado con un peso de460 grs pero con motores mas potentes que el 400, es mas delicado para volarlo, solo apto para tipos duros.
Los veleros de pilon con envergadura de 1 m a 1,30 rondan el kilo de peso
Por EDUARDO
#778992
un :lol: saludo :wink:
el mio pesa 400 grs
los pilones de 1 a 1.30 metros ronda el kilo de peso
#779016
JO te esta quedando el brazo de un estibador u marinero de altura :P
Me esforzare po que salga ligero por peso motor calculo 150 grm mas que el vuestro al rededor 600 a 650 :roll:
Ya diras que cantidad de mando pones , en videos se ve nervioso
pd. si que cojiste conceto de subir fotos :wink:
Por dANI_Duran
#779127
Gracias Eduardo, por tus consejos..
Al final creo que el ala, la forrare de cinta de colores(chinorris) de zagui y el fuselaje tal cual, con barniz, por ke temo ke sobreviva el avion al primer envite jajaja...Ya ire poniendo mas fotos.
Por EDUARDO
#779135
foto de fuselaje surprise.
Por EDUARDO
#779137
:D tambien es casero, lo hice para poder volar con la misma ala y con un motor mas tranquilo, ademas no arriesgas el motor gueno todos los dias.
Por EDUARDO
#779142
El sistema de construccion, es el mismo que el pequeño.
Por EDUARDO
#779145
[quote="EDUARDO"]foto de fuselaje surprise.[/quot
centralo bien y sobre todo el primer vuelo que te lo lance otro, bien recto y no muy fuerte.
para aterrizar dejalo correr y que consuma pista, aunque le des voltereta no pasa nada.
En los virajes conserva siempre velocidad (PELIN DE MOTOR)
Por EDUARDO
#779146
dANI_Duran escribió:Gracias Eduardo, por tus consejos..
eL OTRO BRAZO, QUE TAMBIEN LO USO PARA Otras cosas, es el doble de recio :lol: :lol: :lol:
Por EDUARDO
#779149
Fueno, que me voy a hacer la comida, que tengo invitaos.
Lentejas made casa, mu guenas las hago.
Por EDUARDO
#779540
modelo finalizado.
peso con bateria 22oo mAh: 390 grs
con bateria 1250 mAH: pelin menos.
Por EDUARDO
#779545
El modelo blanco que se ve debajo, en la foto anterior es el famoso boomerang de la firma fvk too fibra, de mi amigo Diego, la verdad es que es mas bonito el slipso.
Por EDUARDO
#779550
el piloto que madruga poco
Por EDUARDO
#779561
:D :D :D esto es 3 aeromodelistas aburridos que llevaban ya varios dias sin poder ir a volar, por ejemplo poque llueve mucho ultimamente o porque hace mucho frío etc. y ...
Por EDUARDO
#779571
Por EDUARDO
#779572
Por EDUARDO
#779589
:lol: y uno le pregunta a los otros 2: oye a que podriamos jugar para no aburrirnos?...
Por EDUARDO
#779596
y responde el primero: pos vamos a juga al futbol
y contesta el 2: joe es que somos pocos.
pues a que jugamos dice el tecero, pues por e. al aejedrez, pues tampoco porque somos 3 y asi un buen rato...
Por EDUARDO
#779602
en esto que a uno se le ocurre que pueden jugar al golf.
Pregunta el 1: y como se juega a esto?
mu facil dice el 2: con un palo, 2 pelotas y un bujero
Por EDUARDO
#779604
:D y dice el 3 pues fale pues jugamos.
Contesta el 1: yo pongo el palo.
Contesta el 2: yo pongo las 2 pelotas.
Contesta el 3: yo paso.
Por EDUARDO
#779615
:shock: Y corre bastante mas que el funjet. eh je je
hasta luego...
Por EDUARDO
#779979
emplastecido ala en segundo velero
Esta vez lo voy a hacer bien
Por EDUARDO
#779983
bien lijado con lija agua 120
luego 400 y a pintar
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 13
