Hola ,buenas me quiero comprar este avion
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _ARF_.html
y le quiero poner esto decirme si va bien o si no que le deberia poner
Motor irunner : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _ARF_.html
Servos: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 0_14s.html
Regulador : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _UBEC.html
Helice (he pensados comprar estos pares una de 9x6 y otra de 8x6): http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _2pc_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 2_pc_.html
Saludos y decirme que os parece o si alguno a tenido el avion que ponerle mejor que eso ,,gracias y saludos
#1197190
buenas black.. bueno, en el enlace del supuesto motor pincho y me sale el avion no el motor..yo te doy como digo siempre mi opinion con mi mejor intención..ese avión pide un ***motor de muuuuchas vueltas así como 3000kv..para eso hay unos bastantes rápidos que son los turnigy 2836 de 3200 y 3700kv.. los ***servos: pienso que esos servos que has escogico no te entren en los cajetines que traerá el avión y no veo acertado empezar haciendole cirujía,escoje unos servos de 9grs un poco decentes metálicos y con 1,5-1,8 de torque te van a servir..***variador: como en las cosas anteriores no te vayas a lo barato que al final te saldrá caro, te aconsejo un turnigy aunque sea de los rojos, habría que calcular pero puede que con uno de 60A te llegase, un poco justo ehh..*** hélices..olvídate de montar unas hélices tan grandes por varias cosas..primera por el torque que te van atransmitir ala vión que te lo van a poner boca arriba en cada vuelo, segunda porque en cada aterrizaje las tendrías que reponer y otro motivo es por el tema del rendimiento, el consumo que le produce al motor etc etc etc..esas hélices son para un motor de menos vueltas...yo te aconsejo que te replantees no abaratar todos los componentes y hacerlo más acertadamente..dentro de las posibilidades..y te comento que este avión en su día tenía fama de ser un poco crítico en su lanzamiento por lo tanto motivo de más para pensar en hélices pequeñas alrededor de 4,5-4,75 y motro de muchos kv (más de 3000kv) para que esas hélices rindan.. opino yo ehhh...pero tampoco es que yo sea un experto..
#1197297
vale el motor es este me e confundido dime que opinass y elice me e dado cuenta de que te viene una con cono la verdad bastante bien ,te dejo el motor que e pensado y los otros servos,habia pensado en un irrunner
Motor : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 00kv_.html
dime que opinas o si podria aver uno mejor que no supere los 25 dolares
servos : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 06sec.html
dime que opinas son analogicos pero e buscado de corona de metalico no encuentro de 9 g
regulador:no encuentro ninguno que sea de 70 a pero de irruner ,tambien ay uno que me vende el habion con servos motor helice cono y regulador por 140€ le e dixo a ver si me lo puede dejar por 125 anque por 140 esta bien pero a ver si consigo algo
yo el que te recomendaba era este..mejor aún el de 3700kv pero he echado un vistazo por encima y no lo he visto..pero bueno..es el mismo con más kv...
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 200kv.html
servos por ejemplo, de cualquier marca no necesariamente corona..
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _0_12.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Servo.html
este es un poco mejor:http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _9_6g.html
te cuento que esto es lo mínimo que yo le pondría..se supone que este cacharro va a corre mucho..
el variador da igual que sea para otruner que para inruner..no esta bien escrito pero nos entendemos..la diferencia es que unos los otruner giran la carcasa exterior y los inruner no...los inruner tiran un poco menos y ventilan menos, por eso se calientan más y por eso rinden menos..se usan tambien ehhh pero yo creo que predominan los otruner..la diferencia está entre los motores con y sin escobillas(que ya casi no hay)..entonces ya llevan variadores diferentes, pero en este caso te vale uno convencional de los que hablamos..estos rojos van muy bien el otro no lo he provado pero estuve tentado..caerá algún día..
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oller.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... gging.html
son ejemplo y todo es orientativo ehh se podría hacer con el inruner que tú dices..volar va a volar..luego en intentar perfeccionar los componentes está la diferencia entre que corra más o menos..habría que ver que componetes lleva el que te ahn ofrecido..yo que no soy nada maniático de los estrenos lo miraría..entre las aduanas el tiempo de espera etc etc igual mecere la pena..habría que ver en que estado se encuentra y que lleva metido...que te diga a aver y se hace un cálculo...
#1197315
bueno le voy a decir que lleva y me mande el link,y lo que me as mandao los servos me gustan el segundo ,el motor no esta en stock y es mas esperar a ver si veo otro ,y el regulador el ssegundo pero tambien le va a decir k k viene y eso
Saludoss
#1197561
Bueno como bien dices este va a zumbar un poco menos pero le veo 2 varias ventajas, motor atrás.. Si le piñas al menos salvas el motor, material fácil de reparar, y al tener edf tiene menos troqué y te va a ser más fácil volar con el... Me parece bien... Espero que lo disfrutes mucho y te aburras de volar con el ... Seguimos por aquí para lo que sea.. Un saludo .. Fer.
