Por JSH
#995688
Hola.
Alguien sabe de un fabricante de pilotos a escala y que los fabrica con tu cara, partiendo de unas fotos que le mandas?
Por roblej
#995696
Coño, ¡que bueno!
en sudamerica he visto artesanos que te hacen miniaturas clavaditas a partir de una foto, pero las hacían con pasta de modelar y no pesaban poco precisamente.
buena suerte en la búsqueda.
Por dedalo1111
#995716
Hola, mi R2D2 me lo hizo de pasta de papel una amiga. Debe pesar <5gr, muy ligero.
Lo hizo a partir de fotografías y también hace caricaturas personalizadas para muñecos de boda...
Su web: http://ciberincones.com/web/muñecos personalizados
Espero te sea de ayuda.
Por jhonnys68
#995782
No hace mucho salio en Aerotec un articulo del genial Don Vicente Sobero... realizó un piloto a escala con su imagen y el resultado es una maravilla...y no era el primero¡¡ prueba a hacer lo mismo :mrgreen:
Mira en "mis aviones"
http://www.vicentesobero.net/
contacta con el..... quien sabe...
Por rilos
#995788
Para eso deberas de buscar un artesano que con cera haga una replica de tu rostro, se saca un molde de escayola y posteriormente se retira la cera calentandola, con ese negativo en escayola se le aplica desmoldeante se le aplica epoxi y fibra con una fina capa y ya tiene tu rostro reproducido, yo haria el cuerpo y la cabeza en poliexpan extruido que con un cuter y maña se puede hacer el torso del piloto y le añades la cara de fibra.
La parte dificil sera encontrar al artesano que haga esto, y a un precio razonable.
Otra opcion seria fotografiar tu rostro en 3D, hay maquinas controladas por ordenador que mediante un util o bien chorro de agua y arena son capaces de esculpir un material noble.
Por dedalo1111
#995837
Que esta chica tiene su taller y se dedica a hacer atrezos y cosas de estas.
Mira ejemplos en su web... es licenciada en bellas artes):
Última edición por dedalo1111 el Sab, 13 Nov 2010 13:19, editado 1 vez en total.
Por JSH
#995955
Si pero no.
Yo vi hace tiempo en una revista que vendían pilotos de cuerpo entero y con la cara de uno.
Por ictfvarios
#996148
El reportaje de Retroplane, me abrió un nuevo camino y el probar la pasta Super Sculpey me ha ayudado a la realización de muchas piezas para el hobby, la verdad es que a fecha de hoy, utilizo la pasta para modelar casi cualquier pieza que necesito y de ahí a los moldes de silicona.
Fotos de mis primeras pruebas de modelado:
1
13082010136 [Máximo Ancho 320 Máxima Altura 240]~1.jpg (15.57 KiB) Visto 1730 veces
2
13082010137 [Máximo Ancho 320 Máxima Altura 240]~1.jpg (12.63 KiB) Visto 1730 veces
3
13082010138 [Máximo Ancho 320 Máxima Altura 240]~1.jpg (9.18 KiB) Visto 1730 veces
4
13082010139 [Máximo Ancho 320 Máxima Altura 240]~1.jpg (4.76 KiB) Visto 1730 veces
5
14112010084 [Máximo Ancho 320 Máxima Altura 240].jpg (15.89 KiB) Visto 1730 veces
6
14112010085 [Máximo Ancho 320 Máxima Altura 240].jpg (18.33 KiB) Visto 1730 veces
Por ictfvarios
#996158
Para seguir con el tema para el que tenga una maquina de cnc. Te comento que hace tiempo utilice unos programas que estaban muy bien para realizar los bustos de los pilotos; se tratan del Faceworx y el MeshLab, el primero lo utilizaba para convertir la imagen en 3D, es muy sencillo de utilizar, se necesita las fotos de frente y de costado de la persona que vayas a realizar, después te da la opción de exportarlo en la extensión OBJ, seguidamente utilizaba el segundo programa, el MeshLab para abrir el fichero que había exportado del Faceworx para así poderlo transformar al guardarlo en formato STL, DXF . El programa de corte que utilizo es el NINOS que tiene un modulo para convertir el formato STL a 3D y de ahí al modulo de corte.
Los programas eran gratis y los baje de Internet.
Bueno hasta luego, !la verdad es que me he levantado muy activo¡.
Por MAMNATOR
#998555
Yo las hacía con arcilla, luego sacaba un molde de latex y rellenaba el molde con resina de poliuretano....no conocía la pasta Super Sculpey...¿donde la compráis?
