Por zaapa
#643519
buenas,
quiero conectar una salida de 5v al receptor para alimentarlo en casa, haciendo pruebas,
el caso es que, de los 3 pines que tiene el coenctor "BATT" del receptor, no se cual es el positivo, cual el negativo, y... para q tendra un tercer pin el conector del alimentación?
gracias.
Por daniela
#643530
Lo normal es que el conector de la batería te de la polaridad.
De los tres lo normalizado es que el central sea el positivo de ese modo no puedes conectar con la polaridad cambiada de ninguna forma y uno de los extremos es el negativo si no es uno es el otro, lo tienes fácil.
Por zaapa
#644069
yo es que no veo muescas ni nada similar en los conecetores del receptor para saber de q lado ván,
al igual que los servos... como saber de q lado ván?
Por daniela
#644076
Hola, tienes que probar una posicion cualquiera primero, y es entonces cuando te darás cuenta de dónde va el cable negro, en una posición funciona y en la contraria no, pero como tienes el positivo en el centro no se estropes nada.
pones dos servos conectados al receptor uno de cada manera es decir negro arriba y negro abajo y después conectas las pilas... en cuanto pongas las pilas en la posición correcta verás que alguno de los servos se mueve. y esta es la posición de todas las conexiones.
Por NoX
#644079
El receptor también puedes alimentarlo como lo estaría en el propio heli, por medio del canal de "throttle", conecta sólo los cables rojo y negro y ya está.
Por miguelonete
#644214
empecemos por el principio: ¿que receptor es?
el - y + de la batería van en el mismo sitio que en los servos, y no pasa si pones el conector al revés, por que no inviertes la polaridad, sino que como el + va en el centro y el - en un lado, lo que haces es conectar el - a donde debería de ir la señal, el receptor no funcionará, pero no le pasará nada, asi que prueba una postura, y si no va, pues es al revés...
Por esco
#644292
La batería del receptor tiene normalmenmte tres pines.
Uno es el de datos, este es el que muestrea el micro pàra saber que es una batería.
el segundo es el que hace un plano general de tierra para que el receptor tenga alcance.
El tercero es el que en la Mancha llamariamosle de señal. Si es de batería no tendra señal, en otros casos habra que mirarlo.
Esco
