Por Skykik
#504063
tengo un heli que es de todo menos lo que era cuando lo compré, y la ultima es que le hecolocado un rotor de cola de aluminio que se adapta perfectamente excepto que en lugar de un piñon de 8 dientes tiene uno de 10. Adapté el de 8 al eje del rotor, pero quedó maltrecho al agrandarlo para meterlo al eje (mas grueso que el original del heli) y finalmente se ha hecho trocitos.
Descartado repasar el eje solo me queda hacer un piñon ( pillar uno de 8, aunque sospecho que tendre que agrandar el agujero tambien... o poner el de diez (con este el rotor de cola, al tener menos vueltas va al limite y hacia uno de los lados casi no me da giro) y poner unas palas detras ligeramente mas grandes. Mi regunta es:
Dado que por distancias al suelo etc da de sobra para poner unas palas con algo mas de superficie (calculo que uns dos milimetros mas de largo y uno o dos mas de ancho. no creo que haga falta mas), es una manifiesta burrada porque el heli vibrara o algo parcido?. Es algo que se haya hecho, o no lo ha probado nadie que se sepa...?.
Vamos, que es la solución que se me antoja mas sencilla.
un saludete.
Por CHaRLyTo
#504103
Si le pones unas palas de cola más grandes, la cola tendrá más respuesta, no es ninguna burrada, lo puedes hacer tranquilamente.
Por Skykik
#504515
OK, gracias, pos me pondre manos a la obra y me hago con unas.
