Por Antonio Boyero
#56289
Hola amigos,
He adquirido una reductora GWS EPS-400C para mi 400/6v, y el piñón que viene para el motor parece que no entra en el eje (de 2,3 mm.) o que para hacerlo entrar habría que darle algunos golpecitos.
¿Es esto normal, o debería entrar con suavidad y luego aplicarle el pegamento correspondiente?.
Agradecería vuestras respuestas.
Por J.Puente
#56560
Si no entra , es muy posible que ese piñón sea para un eje de 3 mm. Prueba a meter el motor en el congelador del frigorífico un buén rato, y antes de meter el piñón lo calientas un poco (el piñón). Si así no te entra, deberás conseguir un piñón para eje de 3,2 mm. que los hay.
J.Puente
Por Antonio Boyero
#56671
Gracias, Puente, bueno como verás el eje de mi motor es de 2,3 (es fácil bailar 2 coma 3 por 3 coma 2). De todas formas es una buena idea calentar el piñón, supongo que en el horno.
La pregunta sobre todo era para saber si estos piñones entran muy muy justos o con una cierta facilidad, no vaya a ser que forzando la situación me cargue piñón y motor.
Por J.Puente
#56774
Si, es cierto, he confundido todas las medidas (estaba pensando en un motor 600).
Estos piñones entran con cierta dificultad, pero enfriando el motor y calentando el piñón debería entrar con más facilidad, suponiendo que el piñón también tenga un diámetro interior de 2,3 mm.
J.Puente
