Por Angelus
#57064
Hola Yo tengo un Zoom 400 con un Hacker B20 15L, de momento esta con un piñon de 10 dientes, tengo una de 9 pero aun no le cambie, no estoy muy seguro...
Angelus
Por pey
#57082
Como tienes las curvas gas/paso? utilizas modo governor?
Por Albert Navarro
#57202
cone l hacker se recomiendo el de 9 para que no se caliente mucho motor y variador
Por pey
#57306
si he notado ke se calienta un poquito. habra ke ponerle el de 9.
pero quedara algo desplazado no¿?¿Hay ke alargar los agujeros del chasis ? no kedara despues el motor demasiado suelto?
Por Angelus
#57343
Hola, respecto al ESC no se calienta, tengo un TMM 2512S.
Respecto al motor, si se calienta un poco, le puse el disipador de calor y no va mal.
Respecto a las curvas, que emisora tienes, si quieres nos ponemos en contacto e intercambiamos las curvas.
Yo aun no entiendo el porque de cambiar a 9 dientes el piñon...
Angelus.
Por pey
#57371
mi emisora es la hitec eclipse 7. he leido ke reducciendo el piñon reducces la carga del motor y no va tan forzado. pero bueno no se yo hasta ke punto.
Por scardo
#57468
Hola.Yo tambien tengo el B20-15L y llevo 9 dientes. Antes tenia 10 y lo cambié. Mejora un poco el aprovechamiento de motor y se calienta algo menos. Tampoco es una cosa exagerada. A menor número de dientes menos vueltas en el rotor principal,pero tambien en el rotor de cola. Cosa que no siempre es buena. Algunos compañeros de vuelo cortan el piñon a la mitas y dejan 9 dientes para la trasmisión principal y 10 dientes para la trasmisión de cola. Los resultados son bastante buenos. Os lo aseguro.
Por Angelus
#57513
Bien por ahora solo entiendo que al cambiar el piñon a 9 dientes el motor se calienta menos, pero que pasa con el consuma de baterias, o mejor dicho el rendimiento general?.. Aumenta el tiempo de vuelo o disminuye?
Angelus.
Pd: Muy interesante lo de cortar los piñones, algo complicado, pero interesante, y que pasa con los que llevamos trasnmision de correa?
Por scardo
#57521
En general aumenta el rendimiento ( menor consumo, mas tiempo de vuelo y menos temperatura de motor).
En cuanto los que tenemos trasmisión por correa nos podemos olvidar de cortar piñones.
