Por ulises
#206226
Hola a todos.Quisiera saber que piñon me recomendais para un trex 450xl ccpm con motor brushless 3200kv.Se que los que trae son de 11, 13 y 15 dientes.¿Cual de estos? Gracias.Un saludo a todos.
Por miguelespino3
#206248
Align recomienda el de 13 dientes, yo lo tengo puesto y no va mal.
Por Andrés
#206432
Yo uso ese motor con 13 dientes y gira en torno a las 2100 rpm :)
Por jjos
#206439
Yo estoy usando el de 13D. El viernes pasado yosh me ayudo a medir las vueltas en La Elipa y nos marcaba sobre las 2000 en la curva normal y unas 2400 para idle 1.
Por ulises
#206469
OK.Pues os voy a hacer caso, veo que todos coincidis con el de 13d.Muchas gracias a todos.Saludos.
Por Andrés
#206518
jjos escribió:Hola,
¿Lo mides con motor a tope?
Pregunto porque al leerlo me ha surgido una duda. Yo las 2100 (ahora no recuerdo el número exacto pero por ahí andaba) era en modo normal con motor a tope y batería recién cargada. Eso coincide con lo que tú dices en modo normal (si era al máximo), pero, ¿porqué en idle 1 te da más rpm, lo medíste con el stick en el medio? Porque si era también a tope, si tienes el mismo paso en los dos modos debería dar lo mismo, y si tienes más paso en idle 1, debería bajar las rpm. :?
Por miguelespino3
#206632
Me gustaría saber a que porcentaje de motor realizais estacionario y ángulo de palas (es decir a medio stick), tengo un 3200 y como no tengo tacometro.... :cry: , me ayudaría mucho saber eso. Gracias
Por Eduard
#206823
Hola, para un estacionario con el stick a medio gas, ves ajustando el angulo de palas y gas desde la emisora hasta que consigas regularlo.
Por Perseo
#206867
Una pregunta yo estoy usando el 11T pasar el 3550kv. ¿Esta bien?
Por Eduard
#206875
Pues si que te tiene que ir bien, yo llevo el de 13 dientes en el motor 3200 Kv.
Por Manuel Albiol
#206915
Yo llevo 11 dientes para el 3550, y va de miedo.....
Por jjos
#208324
Andrés escribió:
jjos escribió:Hola,
Esto esta medido con el stick en el medio. En el caso de la curva normal, justo antes de levantarse del suelo. Aqui las palas están aprox. a 4,5º.
En el caso de la curva idle1 también está medido con el stick en el medio. Las palas a 0º.
Por jjos
#208325
Andrés escribió:
jjos escribió:Hola,
Por moynet
#208344
Yo tengo motor de 3550kv y piñon de 11D, alguien usa 13D con un motor de 3550kv?
es mejor para un motor de 3550 usar uno de 11 ó de 13D.
Gracias!
Por Andrés
#208366
Gracias por la aclaración jjos :)
Moynet, no soy un experto, pero supongo que dependerá de las rpm que quieras, pero poder segurísimo que se puede, hay gente que tiene configuraciones que les dan cerca de 3000 rpm :shock:
Supongo que también dependerá de las baterías, ya que el consumo tiene que subir.
