Por LANDRIUS
#823306
Hola.
No preguntare que falla porque esta a la vista, parece haber sido forzado.
El servo estaba montado en el ciclico de un raptor 50, compartia conexion con la alimentacion del comprobador de bateria, en el mismo canal.
Hubo un vuelo aparentemente normal, sin ruidos ni movimientos extraños, luego, dias despues, al conectar la bateria no respondio, en un descuido deje conectado el cable de carga al cargador(es parte del interruptor), pero al mismo tiempo deje el interruptor conectado, asi que no hubo carga y claro, no volo.
Hoy, con la bateria cargada, al conectar el interruptor ya hizo ruidos desde el primer segundo y estaba trabado.
El asunto no es que haya roto sino como se rompio. Supongo que al dejar la bateria conectada se descargaria del todo y en cuanto tuviera muy poca carga los servos hicieran movimientos erraticos pero ¿es posible que esos movimientos produjeran esta rotura?
¿Que otra causa puede haber?
He de decir que mi vuelo no es agresivo aunque es el unico servo para paso colectivo.
Gracias por vuestra ayuda.
