- Sab, 11 Feb 2006 16:50
#186676
Hola peña
veo que la gente pregunta mucho como pintar estos modelos de elapor foam
etc El acabado depende del grado de grano Grueso/Fino del elapor o foam que tenga el modelo contra mas fino mejor acabado
1º Con un rodillo muy pequeño de pintar acrilica disuelves Tres partes de cola blanca transparente por Una parte de agua O si tienes un compresor para pistola pues el resultado es de escandalo (Si usas pistola calienta el agua sobre 40 grados para que difumine mejor por el difusor de la pistola
2º Espera 24 horas y veras que el foam esta como con una pelicula de cristal muy fina OK (acuerdate de que todo este proceso se suele realizar cuando estas construyendo el modelo para que pongas la pasta de cola en todos los rincones donde despues cuando le des la pintura acrilica no se pose sobre algun sitio sin la pasta (Ojo)
puedes darle entre 1,2,3 manos de la pasta segun el grado del elapor o el terminado que quieras ( No necesitas lijar)
3º Y ultimo pintar con spray acrilico el resultado os parecera como si estuviera entelado con oracover y por supuesto todas estos pequeños arañazos les costara mucho mas que se hagan
PD Os aconsejo agais una prueba cojed un trozo de elapor o foam y dadle una mano aunque sea a brocha de esta cola con agua y mañana mirais el resultado ) Dejar secar sin prisas )
La cola es para madera y papel de la marca CEYS
SALUDOS
SALUDOS
Para reyes Lama V3 full option aluminio
T-REX-CCPM / en espera de mas pasta pa FF9
CESSNA SKYLANE EP BALSA DE The World Models+motor de serie un 400
EASY ESTAR + brussler Feigao 130 /7Amp
READY Glow
Condor (de artesania latina)
Dragonfly 4 volando
READY Glow
Dragonfly 4 volando
