Por josean72
#279513
hola, en un modelo, totalmente enchapado, antes de pintar hay que dar tapaporos y lijar.
mi pregunta es:
hay que utilizar uno especifico para balsa, o dando con cuidado de no cargar mucho por el peso, vale uno normal para madera de leroy merlin.
gracias.
Por ADIOS
#279526
Es muy dificil a base de masilla y tapaporos deshacerse de todos los poros y líneas de la balsa, necesitas capas y capas ya aún así se te escapará algo, eso nos dice peso y peso y mas peso.
Antiguamente, (y visto lo visto) lo mas efectivo es:
una capa de tapaporos tipo novavia rebajada, un BUEN lijado, y una segunda capa de novavia pegando una capa de papel tipo "silkspan" (papel de seda vamos :D :D ) se da poniendo el papel contra la madera y mojándolo por encima con la novavia no muy espesa, una vez seca se da una capa muy aligerada con acetona de novavia y se liaj muy fino con lija al agua.
entonces ya puedes pintar sin que te aparezca el poro.
otra posibilidad es laminar una capa de fibra de unos 25 g/m2 con resina de laminar y lijar hasta dejar una superficie "cristalina"
Espero que te sirva de algo.
Por MiguelCL
#279567
A la antigua....
Mezclas novavia con polvos de talco, muchos, que la mezcla quede casi blanca pero que se pueda aplicar bien con brocha, y le das 2 o tres manos abundantes con lijados intermedios. Haz una prueba con el potingue resultante, se ha de lijar bien sin problemas con lija de grano fino. Si no has utilizado suficiente talco la mezcla al secar quedara muy dura y no habra quien la lije. Despues de eso barnizas y a correr.
Es de suponer que el mismo sistema funcione con tapaporos normal en vez de novavia, por si no la encuentras....
Y el talco mezclado con pintura la vuelve mate...... ¡si es que estos polvitos son muy socorridos! :wink:
Por Luis Reverté
#279614
Prueba en un trozo de balsa lo siguiente y lo pintas a ver si te gusta el resultado:
Cola Blanca de carpintero un pelin diluida en agua, con un pincel pintas toda la balsa y esperas que seque.
Pinta encima y mira que tal queda.
