- Mié, 06 Jun 2012 16:54
#1149354
Hola a todos.
Tengo una carena de fibra (de un CAP21) que quiero que me quede decente al pintarla. La hice hace tiempo con resina de poliester y posteriormente la he hecho unas modificaciones con fibra y epoxy. la superficie exterior está muy pulida, casi perfecta. El problema viene cuando la he intentado pintar. Antes que nada deciros que no tengo aerógrafo ni pistola y no creo que me interese comprarlo para las pocas veces que lo usaría.
Pensé que con una pintura en espray directamente conseguría un acabado decente, pero evidentemente, estaba en un error. He utilizado un esmalte acrílico blanco de Bruguer en espray y, tras darle una primera capa, he visto que han quedado como pequeñas "islas" donde parecía no coger bien la pintura aparte de que, por falta de experiencia, no he cubierto bien en algunos siltios. Así que he lijado y, pensando que ahora seguro que iba a agarrar mejor la pintura, le he dado una segunda mano.
Desastre total. Siguen apareciendo puntitos que parecen repeler la pintura. En otros lugares la pintura ha hecho arrugas y, en otros, burbujas.
No os pongo una foto porque me da vergüenza la cantidad de fallos que se pueden juntar en una pieza tan pequeña.
Os agradecería si podeis orientarme sobre si es necesario preparar la carena antes de aplicarle la pintura, con que material hacerlo y que tipo de pintura se debe utilizar sobre el poliester y el epoxy.
He leído en algún otro hilo que conviene limpiar desengrasando toda la superficie y no sé si ese es el motivo de los puntitos que repelen la pintura, aunque la pieza estaba sin tocar con las manos después de darle con la lija de agua (y agua) y secarla con un paño de algodón.
