Por piturober
#1168812
Hola he pintado mi easy star con una pintura acrilica, despues de mucho tiempo seco, en cuando se hace un raspon la pintura se levanta como si fuera celo, creo que es porque no ha agarrado, hay que darle alguna imprimacion
A ver si podeis ayudarme
gracias
Por pa22
#1168894
Para pintar Elapor, EPO, etc. lo mejor es pintar con pinturas a base de agua como las Titan Acualux o cualquier pintura de uretano. El problema con estos materiales es que traen una fina capa plástica que los "protege" y mantiene la compactación del porex y al colocar pinturas acrílicas sin base estás no se adhieren bien y al final al ser menos flexibles terminan cayéndose. Una opción sería lijar las areas a pintar con lija de grano fino mínimo 600 pero se corre el riesgo que al dejar el porex expuesto la pintura lo derrita o deforme si tiene solventes.
Con el tiempo he aprendido que es preferible gastarse un poco más de dinero y hacer las cosas una sola véz y que queden bien hechas antes de terminar gastando más tiempo y dinero en hacer experimentos. Con aerografo o pincel utilizo las Titan
y en spray utilizo las pinturas para foam que ofrece Tormodels http://www.tormodel.com/catalog/advance ... c_subcat=1
Por piturober
#1168898
Hola pA22, exactamente con esa pintura es con la q he pintado el easy y con mi aerógrafo, y como te he dicho con cualquier cosita q roza se levanta la pintura como si fuese celo.
Alguna vez he oído darle una imprimación de una mezcla de agua y cola liquida pero no me fio nada...
