Hola yo soy profesional y el tema de la pintura me encanta, y como bien dice arturo la imprimacion para zinc es la que mas pega, de los productos que se venden en tiendas de bricolaje, la hay en dos colores rojo y gris, si vas a pintar un color claro la cris, y oscuro la roja. siempre diluir con disolvente, nunca con aguarras.
La marca por excelencia dentro de bricolaje claro esta es la titanlux, si probais con otras marcas os podeis encontrar que se engoman en contacto con el aceite y el metanol, a mi me paso con una de valentine.
la mejor masilla es la que dice arturo, aunque puede ser de cualquier marca, es masilla de poliester o masilla de carrocero, tambien la puedes encontrar en bricolaje, la fabrica la marca Ceis en tubos de dos componentes, sobre todo no te pases con el catalizador ahora hace mucha calor y no tendras tiempo ni de ponerla si te pasas.
Ahora bien si nos ponemos en plan profesinal nos podemos ir a una tienda de pinturas para automoviles, y preparar la pasta.
la pintura epoxica unos de 90 a 140€ el kilo
y disolventes especificos.
imprimacion para plasticos, yo os recomiendo comprar en las tiendas de tuning unos botes de spray especificos para pintar los tableros de los coches, tiene la particularidad de que es como un alcohol, y no da peso al modelo y ahorraremos unos gramos, y tener que lijar el modelo despues de imprimar.
un truquillo antes de pintar el modelo, lo lijais con lija de agua de la mas fija y al agua le hechais un chorro de labavajillas y lijais hasta dejar la superficie mate vereis que el acabado es perfecto, acordaros de aclarar biien el modelo antes de pintar con agua sola.
Fin del rollo
Que tiempo aquellos ...
