Por manuelcasaas
#700677
He buscado y no encuentro nada, referente a la tecnica de como pintar un fuselaje de fibra de vidrio (poliester), les agrdezco cualquier información al respecto, o una página a donde acudir.
Por Sami
#700782
Para mi, lo mejor para los fuselajes de fibra es usar pintura de automocion, imprimas, pintas, decoras y luego le das laca, el acabado (si se es fino en la ejecucion) es increible y de lo mas duradero.
Por manuelcasaas
#700799
Samy3d, yo pinto bastante bien con pinturas de automocion, lo que no tengo claro es el tipo de imprimación para la fibra, te agradezco información al respecto.
Por Sami
#700859
Muchisimos coches tienen muchas partes en fibra y no tienen ningun problema con la imprimacion, yo he usado la imprimacion normal de automocion y sin problemas, se que existe una imprimacion especifica para plasticos, pero no conozco ninguna especifica para fibra (quizas la haya, solo que yo no la conozco).
Para estar mas seguro, pregunta en alguna tienda del sector de pinturas para automocion y habla con algun pintor profesional de coches.
Por Luis Reverté
#700863
Hola, normalmente los fuseajes en fibra vienen preparados y acabados en gelcoat blanco, no hace falta imprimar, lijas un una liga de grano 400 y pintas directamente con la pintura de carrocerias tal y como te indica sami, puedes decidir entre acabado brillante o bicapa con el que tendras que lacar posteriormente al pintado en un tiempo no superior a unos 20 min para que la pintura este todavía mordiente y la laca agarre bien.
Si por alguna razon tubieras que imprimar un buen aparejo, hay algunos actualmente que no necesitan catalizador y secan en 10 min.
si te interesa te doy la referencia yo trabajo con AUTOCOLOR.
Nota:No represento ni tengo nada que ganar con la marca anteriormente mencionada, el detalle es simplemente a titulo informativo.
Por yosh
#707322
Efectivamente como comentan por aqui, no hay bases para fibra de vidrio, el galcoat externo no es poroso, lo que hay que hacer es lijar con lija al agua 400 o 500, y entonces podrás pintar tranquilamente.
No hay que lijar mucho, solo hasta que deje de ser brillo el acabado.
yosh
