Por josean72
#63749
pues eso, queria saber si hay alguna pintura especial para pintar los modelos cubiertos con oracover.
gracias.
Por AntonioE
#63769
Puedes usar perfectamente pintura acrilica, pero es aconsejable lijar con lija fina la superficie del oracover para rallar un poco el plastico y que coja bien.
Un saluldo.
Por josean72
#64051
muchas gracias por la respuesta.
lo intentare.
Por MP3_tilaco
#64065
Cual es la idea de pintar el oracover?
Por JQA
#64123
Principalmente ahorrarte el trabajo de tijera y plancha que supone una decoración usando varios colores. Además, es muy fácil pasarte un poco con el calor al pasar la plancha y estropear la pieza que has hecho. Eso sin contar que usando varias capas de oracover, o monocote o cualquier sustitutivo siempre se acaban levantando las puntas y las piezas acabn despegándose tras penetrar la grasa del escape.
El único inconveniente es que la pintura acaba saltando, principalmente el las esquinas con aristas y en las junturas. Eso se soluciona tal y como dice Antonio. con una lija fina, y también aplicando antes de forrar un potingue que parece cola de contacto diluida sobre la superficie a cubrir. Lo que haces es aplicar más pegamento y aumentas el agarre del forro y disminuyes notablemente las dilataciones por cambios de temperatura que son las principales causantes de que la pintura salte.
Por Juancar
#65091
Yo tengo un avión de explosión forrado de oracover y pintado con titanlux normal y corriente desde hace unos 13 años, y la pintura no salta, ni se va con el combustible, ni ná de ná, y la pinté sin más, sin lijar ni nada :wink:
