Por rafaelct
#109452
Que forma hay de pintar plástico para que no se "descascarille"?
Que tipo de pintura?
Hay que utilizar algún componente antes?
Gracias y saludos a to kisqui
Por Javier López
#109844
Hola... hay una imprimación especial para los plásticos, se aplica a pistola y cuando está seca se pinta con la pintura que desees, preferentemente poliuretano de dos componentes.
Por rafaelct
#109873
se puede dar con aerógrafo?
Por José Amengual (webmaster)
#110020
yo en las maquetas de plastico, antes de pintarlas con Humbrol, Tamiya, Model Master, etc, les daba una imprimación con uno de esos sprays que venden en Leroy Merlin o incluso en Carrefour que son pinturas de automoción. Las hay mates que van muy bien como imprimación. Creo que incluso hay imprimación propiamente dicha en gris o en rojo imprimación.
Por JQA
#110040
Yo las maquetitas de adorno de plástico no las doy nada y a excepción del j@#* color blanco que necesita sopotocientas capas y con aerógrafo para cubrir no tengo problema de que salte la pintura. Pero ¿qué es exactamente lo que quieres pintar? ¿No será por un casual un fuselaje de los acabados en gelcoat? Al parecer el problema es que queda algo del desmoldeante y por eso la pintura no se adhiere. El consejo que me han dado es pegarle un fregado con vinagre. Y funciona.
Por rafaelct
#110141
Quiero pintar las partes pláticas de un microheli: patines,etc
Lo hice con una pintura blanca pero se descascarilla.
Que solución véis?
