Buenas, estoy terminando mi f15 en depron y queria darle una manita de pintura para que no sea el tipico corcho blanco, queria algo lo mas simple posible, algo como lo de la foto de abajo. Las pegatinas ya las tengo.
No quiero pintarlo con spray, por no arriesgarme a que se coma el depron. Tenia pensado usar la pistola de pintar y el compresor.
Qeuria saber cual es el procedimiento de pintado, si hay que darle alguna capa a parte de la pintura, que tipo de pintura usar, y si estos dos tonos de gris tienen algun nombre en especial, o solo son grises
Un saludo y muchas gracias!!
Por rilos
#630917
Hasta ahora he pintado el deprom con espray, hay que tener paciencia, dar pasadas leves y dejar secar si no se lo come el disolvente.
Posteriormente he utilizado pintura acrilica, es pintura al agua sin disolventes, el truco para que no se noten los brochazos es diluirla en agua un poco y dar mas de una mano si no cubre bien.
Y lo ideal es pintar con acrilica a pistola con compresor, que en nuestro caso es un compresorcito que me estoy haciendo y un pulverizador, y si te atreves a mas un aerografo.
salu2
Por carraszano
#630943
Yo he pintado deprón con pintura en spray de los chinos y no he tenido ningún tipo de problema, barata y sencilla de conseguir. Pero aun asi, uses la pintura que uses, si tienes la posibilidad de poder probarlo sobre un trocito de deprón que tengas por ahí o te haya sobrado mejor que mejor, primero, te aseguras de que efectivamente no se lo come la pintura, y segundo, una vez seco puedes ver el resultado y decidir si te convence el tono.
Un saludo... :wink:
Por barney
#631023
La historia es que tengo compresor y pistola, por lo que ni me plante el spray, pues con pistola se aplica mejor y no corro riesgo.
Buscare la pintura acrilica y hare unas pruebas en un retal, a ver que tal sale la cosa
Un saludo!!
Por jose martinez pelayo
#631040
yo uso pintura de la casa titan se llaman ACUALUX y la compro en tienda de manualidades y me dan bueno resultado tanto si la doy a pincel o pistola
Por JONATAN
#631165
Y a colación de esta pregunta:
Yo quiero pintar un corchito y dejarlo en versión "hidro", con lo que conlleva ésto:
-Pintura base disolvente: se come el material.-
-Pintura base al agua: ...y siendo para un "hidro", se diluiría en el lago... :? .-
No sé: un poquito de ayudaaa...
Por juan ruiz
#631182
La pintura al agua no quiere decir que luego no valga para aguntar el agua.
Hay miles de edificios pintados con pintura plastica al agua y cuando llueve no se le quita la pintura.
Puedes hacer una cosa lo pintas con pintura al agua para que no se lo coma,y una vez seco le das una mano con Titalux que te sonara mas aguante al agua.
Me ahogo con tanta aguaaaaaa...........
Saludos y suerte
Última edición por juan ruiz el Vie, 29 Feb 2008 17:17, editado 1 vez en total.
Por JONATAN
#631243
...COÑO....!!!... de calcolor tenías que ser...
Muchas gracias: pero es que comprenderás que con lo poco que iba a gastar de pintura, no me traía beneficio realizar pruebas con distintas pinturas porque después no sabría dónde gastarlas.
Aceptaré tu respuesta, por ser "profesional": probaré a carrozar el modelo, darle una mano de pintura al agua y después una sintética -es a esto a lo que te refieres, ¿no? -muchas gracias-
*Cuando termine, colgaré las fotos de los resultados.
Por Alberto Solera
#631250
Yo os recomiendo al pintura a agua de brugher, la tienen en leroy merlin.
Yo la doy con un pulverizador y queda muy bien, no huele nada y aguanta el agua. el peso es despreciable ¿1gr? hay que diluirla.
saludos :wink:
Por JONATAN
#632774
Probado y Comprobado.... :wink:
Acabo de pintar mi mini cessna hidro con esta pintura y todo ha ido perfectamente - y aguanta el agua :shock: ( :lol: )
Muchas gracias a todos por la atención recibida -pondré fotos-
