Por oscar ocque
#88492
SALUDOS ENTUSIASTAS DEL AIRE.
TENGO MI PRIMER MODELO DE FIBRA PARA EL VUELO PATRON. ES UN SUPER CURARE .60, LA ALAS SON DE ANIME ENCHAPADAS EN BALSA, QUIERO PINTAR LAS ALAS Y ME GUSTARIA SABER CUAL ES EL METODO MAS FACIL. NO SE SI LAS FORRO EN MONOKOTE LUEGO LIJO UN POQUITO, APLICO MASILLA DE RETOQUE, PINTO Y LUEGO EL BRILLO. NO SE UDS DIRAN ..
GRACIAS, OSCAR OCQUE
Por Arturo
#88521
Bonito avión, Oscar, hacía tiempo que no veía un Curare y menos con el fuselaje en fibra. Yo tengo el plano hace años del Curare 20 pero nunca me decidí a construirlo.
Bueno, si forras el ala con monokote o similar ya no te hace falta más terminación, con eso te queda estupendo, simplemente escoge los colores que te guste y listo. Para pintarlo es mucho más laborioso; primero debes dar tapaporos, varias manos con lijados intermedios hasta que la superficie quede como un espejo, luego yo daría una o dos manos finas de imprimación de zinc, siempre acabando con lijado muy fino, de grano 400 aprox., y luego la pintura diluida al 50%, otras dos manos. El resultado final siempre depende de lo pulido que te haya quedado la superficie, pues si quedan poros la pintura los delatará.
Otra opción es dar monokote, por ejemplo blanco y luego pintar encima, si usas un buen esmalte te agarra estupendo y el resultado también será bueno. Esperamos fotos del resultado, que lo disfrutes.
Un saludo!
Por oscar ocque
#89085
amigo arturo, mil gracias por tus consejos.... te prometo mandar fotos de dicho proyecto,, y de los que salgan...
saludos des venezuela. oscar o.
www. aerovenezuela.com.ve
Por AntonioE
#89312
Hola Oscar, yo tengo exactamente el mismo avion con fuse de fibra pero las alas del mio estan tambien enfibradas. El tema es que tengo que cortarle el estabilizador porque esta revirado, cosas del molde que se hizo, pero en fin, tengo ganas de hacer el arreglo y ponerlo en vuelo.
Ve contandonos tus progresos, esta precioso.
En cuanto a la pintura, si lo vas a pintar con pintura normal yo lo suelo hacer con rodillo, el resultado es inmejorable, eso si, dale un barniz tapaporos antes, pero no le des mucho porque si la madera chupa demasiado barniz, y es celulosico se te comera el foam si traspasa la madera.
Si usas NOVAVIA cuidado con el foam.
Por oscar ocque
#89526
gracias antonio, les prometo publicar los a vanses...
