Por Kokoro
#800895
Hola gente!
Qué pintura debo usar para pintar una carena de motor de fibra?
La pintura debería ser algo elástica (el spray salta con mirarlo) y que aguante las vibraciones y el glow.
Saludos y gracias!
Por KaLiGuLa
#800914
Hola Kokoro; puedes buscar pintura de poliuretano, que es bastante resistente; ó en su defecto, ensaya con "clorocaucho", bien diluido.
Por Charlie55 C.Aguado
#817318
La de poliuretano va bastante bien, lo propio es la de dos componentes, pero es cara y tienes que hacer la mezcla justa(una vez mezclada se endurece).
.Si lo puedes tirar con pistola mejor, pero a rulo de esmaltar con muy poca carga también sale bastante bien.Lo importante es que la superficie esté desgrasada y si tiene una capa de base previa mejor.
Por fertiti65
#829645
La pintura TITANLUX, tambien queda muy bien, si la carena lla està pintada, lijala antes, para quitar el brillo de la pintura bieja, y si la carena es nueba y esta en fibra, dale antes una capa de imprimacion.
