Por F3M Carbono
#888940
Hola chicos tengo un motor de esos de gasolina chino, que viene pintado con esa pintura plateada, resulta que ya tiene unos cuantos rayajos en las aletas del cilindro bueno por todas las partes, habia pensado pintarle o sea dar le un repaso, la cuestion es: Alguien sabe donde la puedo conseguir? Como se llama?
Tengo entendido que es una pintura especial para la temperatura y refrigeracion.
Bueno haber si alguien me hecha una mano...
Gracias a todos
Por KaLiGuLa
#889364
Hola f3m; si tienes un aerógrafo, te la puedes currar tu mismo, compras esmalte de poliuretano del color que quieres y preparas un poco (100ml) de esmalte rebajado con disolvente al 40%; le das un par de manos y ya está; si antes quieres ; quita la pintura anterior, con removedor.
Por F3M Carbono
#889695
Gracias Kaligula, yo de pintura se menos que el panadero, donde puedo comprar este tipo de pintura Esmalte poliuretano en cualquer tienda normal o hay que ir a un sitio especial, el disolvente y el remonedor tiene alguna caracteristica especial, ya sabes vas a la tienda pide disolvente y el tio te dice que hay veinte tipos distintos, cual quieres?
