Por DuqueDeHerrera
#107498
Estoy acabando un kit todo palitos, svenson nº1. Le he modificado para que tenga alerones, y ahora estoy pintando.
Pues bien: Despues de lijar, dar masilla, lijar, dar imprimación, lijar, una mano de pintura, otra mano cruzada, lijar, otra mano de pintura, y la cuarta mano de pintura cruzada; no sé como hacer el acabado.
Si lijo, me quedará mate, por lo que habré estado haciendo el primo con la pintura acrilica brillante.
Si no lijo, se verán mucho los brochazos. (A pesar que he usado una brocha fina de espuma).
¿Como termino?
Por Enrique César
#107546
si lijas, utiliza lija al agua, con agua
lo ideal es el aerógrafo, en tucaso..
un rodillo fino pequeño
Suerte
Por Michi
#107652
Si no tienes pistola lija bien con un grano 600 y prueba con rodillo de espuma ,
Por DuqueDeHerrera
#108027
Creo que voy a lijar. Tengo grano 600 y una de grano 1000 que no he usado nunca.
También cortaré un rodillo comercial, para que quepa entre mi original decoración "a rayas".
No me ha quedado muy claro si lo último es lijar, o si lo ultimo es pintura.
Y en el caso de que sea pintura, si es mejor muy diluida, o espesa.
Por abadmeeting
#110165
Probaste de usar una pasta de pulir fina ?
Digamos cuando termines de pintar una vez bien seco utilizas apenas aunque no quede como vos queres una lina al agua de 400 ¡APENAS! y luego utilizas pasta de pulir. Si la pasta de pulir es muy gruesa podes utilizar pasta de pulir de relojeria (alli es donde la conseguis) esa es mucho mas fina ya que se utiliza para pulir los cristales de los relojes.
Para pasar la pasta utiliza un trapo de algodon en exelentes condiciones.
Espero que te sirva de algo. SUERTE !!!
