Como te han dicho, seleccionas magnitud Intensidad (A), escala o alcance de la medida, abrés la horquilla con el gatillo, metes un cable dentro y cierras, centralo lo máximo posible, y das caña al motor, con eso medirás la Intensidad de linea de ese motor con su hélice.
Y como la señal que suministra el variador al motor no es precisamente una señal alterna trifasica senoidal desfasada 120º entre fases, no puedo decirte como calcular la Intensidad continua que suministra la bateria.
Si te digo que tiempo atrás, estuve metido en un hilo de RCGroups, y coincidian en multiplicar ese valor por 1,23 para conocer aprox. la misma.
Hay pinzas que tan solo con el trafo de Intensidad (osea la horquilla) miden alterna, pulsos continuos y continua, si tuvieses una de esas, perfecto.
BV
Sldts
