Por raco
#755498
Saludos:
Quisiera opinion (virtudes y defectos) sobre la Piper Cub, estoy entre este modelo y un entrenador para motor 46. Para aquelos que la tengais o visto volar, que tal para aprender deseo de momento vuelo tranquilo.-
http://www.todohobby.net/ficha.php?id=50
Por jlmugen
#755607
Hombre para empezar no hay nada como un entrenador de ala alta, la piper yo la he volado y es algo mas critica sobre todo en los despegues y cuando hace algo de aire es una ..brona es un vuelo mas tipo maqueta.
yo te aconsejo que te compres un entrenador de ala alta de los mas baratillos que haya como todos hemos hecho, un canary por ejemplo y luego si te quieres pillar un entrenador de ala baja como un calmato pues mejor que mejor o la piper cualquiera de los dos el motor te valdria, pero para empezar lo suyo es un entrenador
Por pilotoheavy
#755830
una piper ni de coña... si quieres aprender. un entrenador de ala alta y sobre todo con tren triciclo.. la piper vuela bien.. pero para despegarla es bastante mas complicada que un tren triciclo... un canary o calmato son perfectos..cuando sepas volar y sobre todo despegar pues si.. una piper... pero para aprender tendras problemas para despegarla...y la romperas si no te ayuda alguien que sepa.. y ahun asin...y cuanto mas pequeñas peor..mas hachazos pega...
Por Luis Reverté
#759511
Haz caso de lo que tedicen, un entrenados es para aprender y una piper es una semimaqueta con las virtudes y defectos que ello implica.
Personalmente he tenido 3
la de 180, la de 220 y una de 5 metros que rueda por casa, cada una con un comportamiento parecido aunque a menor tamaño es más crítica.
Planear, planean muy bien, les afecta mucho el viento y en los giros debes de hacerlos un poco planos ya que si lo pones muy inclinado lateralmente pierdes altura como un acrobatico.
en los despegues debes de estar entrenado en avions con tren biciclo, es decir con patin de cola, rueda pequeña detras. y en los aterrizajes no tendras problema porque es bastante flotona, entran casi paradas.
