Por wavess
#217455
Hola, tengo este bicharraco montado y a punto de estrenarlo. Es de 1.8 m de envergadura y en el plano vienen pintados dos simbolos de CG uno grande y otro pequeño. El grande viene situado a unos 5.1 cm del borde de ataque, lo cual me parece bastante adelantado para este tipo de avión. El pequeño viene a unos 7.6 cm del borde de ataque, cual de los dos es correcto?. ¿Alguno de vosotros lo habeis volado? ¿ Que tal va?
Gracias a tod2s
Por Luis Reverté
#217843
Hombre, yo tengo una piper de 1.80 que normalmente se suele volar con un 46 y le he puesto un OS 61 y el centro de gravedad me queda más o menos a la altura de... voy a poner una foto a ver si lo ves mejor
Por rafac
#218040
:shock: yo tengo uno de dos metros diez y es un cacharro penoso salvo en escalas mayorespor lo menos para mi tiene muy poca dibersion , un gasto inutil , la piper cap es un pajaro loco y sobre todo con unba lijerisima brisa. cambia no te aburras con un avion. te lo digo por experiencia
Por wavess
#218044
La Piper Cub para mi es uno de los aviones con mas solera que existen. En cuanto a las cualidades de vuelo nuca habia oido nada desfavorable sobre ella, todo lo contrario, vuelo docil, tranquilo, pasadas a baja velocidad, etc. No se si a ti te divierte eso o no, pero a mi me divierte volar un aeromodelo que viene de uno REAL e intentar que el vuelo sea lo mas realista posible. Asi como en la construcción aproximarlo lo mas posible al de la realidad. Pero como dice el otro "para gustos colores"
