- Jue, 15 Dic 2011 20:25
#1102071
Bueno pues abro este tema para dedicárselo a esta preciosa avioneta, que valiendo solo 85€ es muy noble en el aire, aunque eso sí, por lo menos en mi caso tuve que hacer unas rectificaciones para que volara en condiciones.
La primera rectificación que tuve que hacerle es cortar unos 10 centímetros con un cuter la unión entre el aleron de profundidad y su propia base, ya que el servo tenía la fuerza justa y movía más un lado que otro, lo cual quiere decir que cuando la avioneta ascendiera o descendiera giraría hacia un lado. Quitando un poco de corcho en las uniones del aleron de profundidad es suficiente.
Otra rectificación muy importante fue ponerle 140 gramos de plomo en el morro, ya que si no la avioneta no está centrada en su punto de gravedad y se volvería inestable.
Los muelles de la suspensión del tren de aterrizaje es de adorno ya que no amortigua, pero tampoco le haría falta si se hacen aterrizajes suaves.
Por lo demás veo una avioneta rígida y de bastante calidad para valer simplemente 85 € con motor incluido, servos, helice, variador... Sólo tuve que poner la bateria de 4 celdas y el receptor.
Si alguien se anima a comprarla no le defraudará porque es preciosa y super estable.
Os dejo un video del primer aterrizaje que le hice.
Un saludo!
Un saludo!
Emisora Turnigy 9x 2,4Ghz
J3 Cub 1400mm
FunCub Multiplex
Condor 1380
B-17 1875mm Hk
J3 Cub 1400mm
FunCub Multiplex
Condor 1380
B-17 1875mm Hk
