Por sonycrow
#360665
Muy buenas. Este es mi primer mensaje y espero aprender mucho y ser de ayuda a otras personas.
Soy de Barcelona (España) y soy un novato en esto del aeromodelismo y radiocontrol, pero tengo muchas ganas por poder hacer aviones y conseguir que vuelen. De chico montaba maquetas y me encanta todo este mundillo, pero luego poder llegar a volar tus propias construcciónes seguro que es mu y gratificante.
Es un placer.
Bueno al lio. Despues de mucho mirar y probar he decidido comenzar con un Piper J3 Cub, usando los planos de la página de Fiddlers Green. Los he escalado y aproximadamente el "bicho" hará unos 60cm de largo y 90cm de ala.
Os coloco unas fotillos de la construcción (aun en proceso) y os invito a que os paseis por http://rc.atlantiscode.com donde tengo un paso a paso de como lo estoy haciendo.
Un saludo y espero verlos mucho por aquí.
Chao!
Por sonycrow
#361506
Para aquellos que les interese saber como va el tema, les pongo unas fotos con el Piper casi terminado.
Mañana termino la cabina y lo pinto. Os pondré fotos cuando este terminado.
Un abrazo!
Por -Ruben-
#361510
Te está quedando muy bien!! :wink:
Si necesitas ayuda con cualquier cosa o aspectos pre-vuelo, no dudes en consultarnoslo.
Un saludo!
Por vicente navarro rodrigo
#363052
¡alguien ha construido el p-51 de esta pagina?
#363629
muchas gracias, sonycrow, pero me referia al mustang de la pagina que tu has indicado aunque este otro mustang esta muy bien pero .... cuando le das al enlace para bajar los planos la pagina pone que no esta disponible, y en cuanto al otro p-51 mustang tengo dudas respecto al plano que no entiendo y me gustaria que alguien que lo haya construido nos aportase algo de luz.
#363642
ahhh se me olvidaba , te esta quedando de maravilla la Piper ponnos mas fotos de tu trabajo felicidades
Por sonycrow
#364099
No entiendo, el mustang de mi pagina http://rc.atlantiscode.com ??
O de la pagina de los planos de Fiddlers Green? El p51 de FG es http://www.fiddlersgreen.net/AC/aircraf ... 1/p-51.php y al otro, bueno a parte del Build log de RcGroups no conozco a nadie que lo haya hecho. De todas formas me quedo con el FG, el fuselaje de una pieza lo veo mucho más sencillo que el de refuerzos y luego forrado.
No obstante molan.
Sobre el Piper, cuando lo pinte cuelgo ya las fotos finales :)
Luego haré un Zero, http://www.fiddlersgreen.net/AC/aircraf ... o/zero.php a ver que tal se me da. Y por ultimo un tomcat...me encanta.
Que vuelen ya es otro asunto antes que nadie me diga nada, pero me gusta construir en Depron :)
Un abrazo!
#364686
Hola Sonycrow, si al de atlandiscode me refiero , con con cuadernas y forradito !!! la verdad es que es precioso , jeje esta chungo de hacer por lo menos de interpretar, a ver si sale algun que lo haya hecho valiente jeje
Por sonycrow
#365231
Pues si, es algo mas dificil.
Aunque lo veo muy grande, 125cm para mi es demasiado. Prefiero los de FG de 90cm cuando los imprimes en 4x4 A4.
Pongo unas fotillos más. Solo me falta los soportes del motor, que no lo tengo y lo dejare para cuando me llegue.
Un abrazo!!!!.
Por atogas
#365414
te ha quedado fenomenal, yo tambien estoy haciendo una pero me he quedado con las alas atrancado, no se como hacerlas se me parte continuamente el depron, las tuyas son de 6 mm? como las has doblado , con calor?
Por sonycrow
#365727
Hola Atogas.
No, son en 3mm con un refuerzo de balsa y para evitar que se me rompa le pongo cinta de naylon.
Pasate por http://rc.atlantiscode.com/?page_id=128 donde tengo un paso a paso y explico como lo hago. Así con las fotos seguro que entiendes lo que digo, que tampoco me se explicar muy bien :)
Un abrazo!.
Por atogas
#365923
joer como mola la pagina
Por TOPO
#370284
Atogas, las alas de mi STS (avion similar) las he hecho con depron de 6mm., las curve con un secador de pelo y "enrollandolas" en un cilindro de cartón de los de guardar planos, de todas formas hay que tener mucho cuidado.
Nos vemos en Mostoles.
Por atogas
#370518
ya tengo dos alas
una con secador y otra reforzada con varilla y de paso se le da el perfil
ya vere si vuela el parato
