- Jue, 26 Nov 2009 19:42
#891229
Hola compañeros ayer adquiri un CRRC pro 26i, hoy me proponia a rodarlo, este es el segundo que tengo y no esperaba tener ningun problema, lo primero que observe es que el encendido es nuevo del tipo V1 y lleva la marca grabada en la caja metalica que lo protege, cuando lo tenia todo montado en la bancada de prueba cual es mi sorpresa cuando al conectar la bateria del encendido (un pack de 4 elementos metal-hidruro de 2,7 amperios, la misma que utilizaba en el otro motor adquirido hace un año) comienza a este a mitir un pitido sin cesar, las baterias estaban cargadas y funcionan bien porque las he probado con el otro encendido del otro motor. sabeis esto a que se puede deber????? esta el encendido roto???? es que esta versión funciona con más de 4,8 V y si no es asi el encendido se bloquea?????, muchas gracias de antemano, un saludo.
El que no estrella es porque no vuela.
