Por Nakon Zaid
#995991
Hola!
He comprado hace poco un motorcillo en Hobbycity para EDF de 64mm:
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... duct=14555
La verdad es que lo he comprado porque es muuuuuuy barato je,je,je,je
El caso es que me ha llegado esta semana y hoy, al ir a probarlo, veo que no va.
Pero no sé si es por el motor o si yo estoy haciendo algo mal.
A ver qué os parece:
He soldado los conectores de banana en los cables del motor.
Lo he conectado al variador (uno que tenia por casa de 30A).
El variador lo he conectado al receptor (canal 3).
He encendido la emisora (con el control de gas abajo del todo)
Y he conectado la batería 3S 2200mA 20C al variador.
El caso es que el motor no se mueve. Sin embargo, el motor hace unos pitidos :shock:
Algo como "pi-pi-pipi", "pi-pi-pipi", "pi-pi-pipi", "pi-pi-pipi"
Y se calienta un poco (muy poco)
Qué pensais?
Por barney
#996005
ese pitido lo hace el motor, pero porque se lo indica el variador, asique ql problema es del variador, busca en las instrucciones el significado de ese pitido, y actua en consecuencia. a mi se me ocurren dos cosas:
invierte el canal del gas(suele pasar con emisoras futaba)
o enchufa la lipo con el stick al tope, hara dos pitidos largos(caso general de los esc chinos)justo despues, baja a cero el stick, y prueba.
Si no es eso, te toca mirar instrucciones.
Por Nakon Zaid
#996106
Gracias barney!
Voy a probar lo que dices de invertir ese canal.
Espero que sea eso, porque las instrucciones del variador no creo que las encuentre.
Ya te contaré.
Gracias de nuevo!
#996113
Arreglado!!!
Efectivamente, invirtiendo el canal en la emisora ha funcionado a la primera.
Muchísimas gracias, barney !!!
Por cierto, a falta de hacer más pruebas, el motorcillo en cuestión parece ser una mala bestia! :shock:
#996191
Hola, como bien dices los pitidos los genera el motor y no el ESC como creen muchos. Muchos sordos claro. :lol:
Si encuentras las instrucciones mejor, los motores de los EDF, debido al gran no. de Kv, tiene un bajo no. de polos mágnetico, y se programan con low timing.
BV :P
Gracias a todos!
Como os comenté, el motor ya funciona perfectamente :D
...pero ahora me pasa algo muy parecido con otro motor!
He probado a hacer lo mismo (invertir el canal del gas) pero sigue igual: hace pitidos pero no se mueve.
Como parece que es un caso distinto (desde mi ignorancia en temas de motores eléctricos :? ), he abierto otro hilo para no liar este:
motores-electricos-variadores-reductora ... 65154.html
Agradeceré vuestra ayuda!
