- Vie, 08 Sep 2017 16:52
#1375045
Hola a todos los compañeros del foro.
Abro este hilo para ir exponiendo la historia de la construcción de una lancha eléctrica de tipo catamarán de unos 75cm de eslora y 30 de manga.
Se trata de una prueba sin utilizar ningún conocimiento de náutica (puesto que no lo tengo) mas allá de la física normal y se construirá utilizando PVC espumado en planchas de 2 y 3 mm y contrachapado corriente de 3mm. Como adhesivo se utilizará pegamento corriente para PVC y epoxy cuando intervengan piezas de madera.
He utilizado Autodesk Inventor para hacer un modelado en 3D con el fin de visualizar los posibles problemas antes de empezar a realizar la construcción física a la vez que de iniciarme y aprender el manejo de este programa.
A continuación dejo un vídeo que muestra lo que me ha parecido debería ser la secuencia de montaje de las piezas.
Quiero hacer notar que, con objeto de darle una mayor rigidez al montaje final, las dos costillas laterales así como todas las cuadernas a excepción de la 2ª (desde la proa) estarán cortadas en contrachapado. El resto de la lancha será de PVC espumado.
También aclarar que la lancha ya está construída (como podeis apreciar en mi avatar) y lo que voy a hacer es ir exponiendo todos los problemas (desde el uso de los materiales hasta la motorización, mecánica y pintura) con que me he ido topando y las soluciones que he aplicado. Espero que la experiencia sea de ayuda a todo el que quiera embarcarse en un proyecto similar a este en algún aspecto.
