Por CHECHU
#1022779
Hola compis estoy acabando este biplano d 1524mm de envergadura y me gustaria saber vuestra opinion respecto al centro de gravedad en el manual me indica que a 110mm del borde de ataque pero no me indica de que ala tomarle ya que el ala de abajo es recta y el de arriba en flecha, supongo que sera la de abajo pero me pesa muchisimo de morro no se si algo estaa mal. gracias a todos , un saludo. :!:
http://www.rctecnic.com/epages/rctecnic ... 0525408224
#1023114
¿Que ahy Chechu?.Por lo general en los biplanos se toma como referencia el ala superior y con el avion en su posicion natural(no invertido).Creo que en el tuyo sera igual.Un saludo.
Por CHECHU
#1023688
AMERICO GUTIERREZ escribió:¿Que ahy Chechu?.Por lo general en los biplanos se toma como referencia el ala superior y con el avion en su posicion natural(no invertido).Creo que en el tuyo sera igual.Un saludo.
Muchas gracias Americo lo probare a ver que tal me keda. Un saludo
#1023712
si te pone a 110 es sobre el ala superios, pero en todo caso para medir el centro de grabedad en biplanos hay una regla general, que consiste en sumar la cuerda de las dos alas ( desde el borde de ataque del ala superior, al borde de salida del ala inferior, ) , cuando tengas esa medida es como en todos los abiones monopalanos a 1/3 de la cuerda del ala.
Espero haberte ayudado.
Un saludo Curro.
Pd. Americo un vuelo muy bueno la de la lleny.
Por CHECHU
#1023758
spitt escribió:si te pone a 110 es sobre el ala superios, pero en todo caso para medir el centro de grabedad en biplanos hay una regla general, que consiste en sumar la cuerda de las dos alas ( desde el borde de ataque del ala superior, al borde de salida del ala inferior, ) , cuando tengas esa medida es como en todos los abiones monopalanos a 1/3 de la cuerda del ala.
Un saludo Curro.
Muchas gracias spitt, esta semana lo comprobare a ver si coincide. Un saludo
