Buenas pues este es mi nuevo proyecto lo acabo de encargar hoy, lo he posteado en otro foro os pongo un enlace y me comentais que os parece la configuracion y si sabeis de otro avion como este me comentais porque no he encontrado nada por ahi.
http://hobbycity.es/pitts-60e-58inch-ar ... 8-t37.html
#851538
Buenas es un proyecto que llevaba tiempo queriendo hacer, lo he encargado todo hoy.
MOTOR: He pedido el motor Turnigy SK 50-55TGY AerodriveXp SK Series 50-55 580Kv / 1580w
TURNIGY AerodriveXp SK Series
AerodriveXP SK Series motors are designed for those who want the very best in outrunner technology for their R/C plane. Typically an efficiency improvement of around 8-10% can be seen over similar classed motors. This is in part due to the following;
Stator Laminations: .2mm
Magnet Type: N45SH
Bearings: Dual oversize (Japanese)
Model: SK50-55-580
Dimension: 54x50,76mm (incl. shaft)
Kv: 580rpm/v
Turns: 5
Resistance: 16
Idle Current: 1.5A
Shaft: 8mm
Weight: 329g
Rated Power: 1580w
ESC: 80A
Cell count: 4~8 Lipoly
Suggested Prop: 12*6, 13*8, 14*7, 15*9
Power equivalent : .61+ glow engine
VARIADOR: Tengo uno de 80 A por casa que le pondre, sin BEC
HELICE: no estoy muy decidido tendre que probar pero de momento por aki tengo una 17x6 que mirare a ver como le va
SERVOS: no he pedido nada porque no especifica en ningun sitio cuantos lleva montados, pero le montare HXT 6.9kg / 39.2g / .16sec Twin bearing servo
HX5010
Dimentions: 40x20x38mm
Weight: 39g
Speed: .16sec/60Deg
Stall Torque: 6.5kg
Dead Bandwidth: 4us
Voltage: 4.8~6v
RECEPTOR: X8 R7 7Ch 2.4GHz Receiver (Long Antenna) que ya tengo en casa, que hace algun tiempo le monte a mi FF7 el modulo de Assan interno compatible con 35
BATERIA: de momento tengo en casa de otro proyecto anterior uas Zippy de 5S de 5000 milis, he intentare hacelo con esa aunque si con 5S tira de sobra cogere alguna 3000 milis o asi para ahorrar peso.
Spec.
Capacity: 5000mAh
Voltage: 5S1P / 5 Cell / 18.5v
Discharge: 25C Constant / 35C Burst
Weight: 628g (including wire, plug & shrink wrap)
Dimensions: 145x50x40mm
Balance Plug: JST-XH
Discharge Plug: 4mm Bullet-Connector
El unico detalle es que el avion al final no lo he cogido en Hobbycity, por tema de economia lo encontre en otra tienda mejor de preciom pero no sde si se pueden poner tiendas asiq asi queda,jeje.
Spec.
Fuselage length: 1414mm /55.7in
WingSpan: 1370mm / 54in
Wing Area: 45.9dm2 / 712sq.in
ARF Weight: 1.868kg (4.1lbs+)
Power System: .60 or larger (50-55A) w/ 80A ESC & 6S-5000mAh
#1041193
Buenas, que hay de nuevo. Dedpues de un largo tiempo sin aparecer por aqui os saludo para añadir a este viejo post (que no tuvo exito, pero me empeño en ello) que despues de casi 2 años cin todo parado en sus cajas, por fin me decidido a montarlo. Las novedades respecto lo que puse hace tiempo es que el motor es el turnigy 5055 de 600 rpm porque el q os puse ya lo monte en otro avion y el variador igualmente y
Me toko pedir un turnigy de 85 A.
