Hola a Todos: Despues de mi ultimo estreno de hace dos meses ( la Chipmunk DHC-1) quisiera
compartir con vosotros el nuevo proyecto de la construcción de plano de una semi-maqueta, la
PITTS ESPECIAL S1-1 , diseño de Mike Smart. Escala 1/3, con una envergadura de 1800 m/m. que
equiparare un motor DLE 55 RA que tenia en desuso en el trastero .
IBERHOBBY me ha suministrado el plano, carenado motor, patukos, asi como el asesoramiento técnico.
Espero que este proyecto del clásico de la acrobacia os guste. Confio en vuestros comentarios, buenos y malos en beneficio de una mejor construcción.
Adjunto tres fotos con la mesa de trabajo a punto de empezar
Un saludo, Carlos
#1402426
Hola Compañeros:
Contestando a Lentinis debo decirte que el plano es de Iberhobby, aunque no este en la web, llamale por teléfono
Hoy adjunto seis fotos del avance en la construcción de la semi-ala inferior izda..
1ª Comprobación de las oberturas para el listón de pino de 10X15 y de los diedros de 3 mm.
2ª Mucho trabajo de sierra eléctrica
3ª El diedro delantero de contrachapado de 5 mm. y los dos traseros tambien de contrachapado de 3 mm.
4ª Detalle del suplemento de 4X6 para que el listón balsa de 10X10 suba hacia arriba.
5ª Costillas alineadas antes de encolarlas para asegurarse su ajuste a los
listones.
6ª La costilla C3 T de contrachapado de 3 mm. se ha colocado con la
inclinación adecuada para que el tirante coincida con la costilla de la ala superior.
Un saludo, Carlos.
#1402518
Hola a Todos:
Cuatro fotos mas del proyecto.
Un saludo, Carlos.
Vista frontal con los taladros de10 mm. para encolar los tetones de fijación al
fuselaje.
Diedros de contrachapado, delantero de 5 mm. y traseros de 3 mm..
Estructura de la ala terminada a falta del resto de componentes.
Ultima costilla (C5) apoyada sin forzar a la plantilla . Igual para los dos
marginales.
#1402622
Hola Compañeros: Construcción tapa/soporte sujeción servos alerones.
Adjunto cinco fotos.
Tacos de haya de 10X15
2 mm. de holgura en la base y laterales del servo para que los silentblocs actúen
correctamente.
Enjabonados los tornillos para que rosquen por 1ª vez en los tacos de haya.
Ademas de pegados dichos tacos se han fijado con tornillos por la parte exterior.
Tal y como han quedado los soportes terminados.
Sin nada mas, un saludo, Carlos.
#1402875
Hola Compañeros:
Hoy presento tres fotos: Marcaje de la linea central antes de
terminar el borde de fuga, para cuando sea el momento de colocar las bisagras
de "palito".
Protección con papel de pintor en las costillas para no dañar-
las al lijar el borde de fuga en la parte de los alerones siguiendo la curvatura alar.
Un saludo, Carlos
#1403897
Hola Compañeros:
Mientras espero material para terminar
la ala superior, me he entretenido en cortar las cuadernas del
fuselaje.
Adjunto tres fotos:
1ª Foto: Sierra eléctrica de marquetería imprescindible para
todo aeromodelista.
2ª Foto: Todas las cuadernas a falta de la F-1 que seguramente
tendré que atrasarla por el tamaño del motor.
3ª Foto: La cuaderna mencionada.
Un saludo, Carlos.
