- Mar, 06 Mar 2018 0:32
#1382228
Os presento la Pixhack 2.8.4, basada en la pixhawk de código abierto, la pixhack proporciona más funciones, eliminando esos puertos innecesarios para hacerla mejor.
En la pixhack 2.8.4, la unidad de control de inercia IMU esta separada del control de vuelo principal, se convierte en una estructura flotante con la que se logra amortiguar la vibración.
Si estas pensando en los novedosos Quadplanes, Tilt-Rotors o Tailsitters esta es la placa ideal.
Descripción:
Nombre del artículo: Controlador de vuelo Pixhack 2.8.4
Tamaño de control principal: 69 * 45 * 16 mm
Peso: 33g
Características:
Unidad de IMU independiente, estructura de absorción de vibración incorporada flotante, para mantener estable tu dron.
Se eliminaron los puertos innecesarios como SPKT / DSM, CAN.
Procedimiento basado en pixhawk, con variedad de funciones.
Los puertos como GPS / TELEM / POWER son los mismos que APM 2.5 / 2.6 / 2.8
Ventajas:
Procesador avanzado de alto rendimiento ARM Cortex M4 de 32 bits.
Salida 8pcs PWM / servo, máx. Compatible con multicópteros de hasta 8 motores.
Modo automático y manual.
Redundancia de entrada de energía.
LED multicolor
Puerto de zumbador multitono
Registro datos de vuelo con la tarjeta Micro SD
CPU:
Caché de 32 bits 2MB STM32F427 Cortex M4, con unidad de procesamiento de punto flotante de hardware.
Frecuencia básica: 168MHZ, 256K RAM.
Coprocesador de copia de seguridad STM32F103 de 32 bits.
Sensor:
L3GD20 3-axis 16-bit digital GYRO
LSM303D acelerómetro / magnetómetro de 3 ejes y 14 bits
MPU6000 acelerómetro / magnetómetro de 6 ejes
Barómetro de alta precisión MS5611
Conectores:
Futaba SBUS compatible con la entrada
Entrada de señal PPM
Salida de señal PWM
Un puerto I2C (espaciado de 1.25 mm, 4 pines, JST)
Dos puertos de telemetría (espaciado de 1.25 mm, JST de 5 pines)
Un puerto PowerModule (espaciado de 1.25 mm, 6 pistas JST)
Un puerto GPS (espaciado de 1.25 mm, JST de 5 pines)
El paquete incluye:
1 x controlador de vuelo Pixhack 2.8.4
1 x interruptor de seguridad
1 x zumbador
1 x tarjeta Micro SD
1 x lector de tarjetas SD
2 x Cables
Si necesitas saber más sobre sus accesorios no dudes en preguntarnos.
Descripción:
Peso: 33g
Características:
Ventajas:
LED multicolor
CPU:
Sensor:
Conectores:
Salida de señal PWM
El paquete incluye:
1 x zumbador
2 x Cables
