Fundado el 21 de Septiembre de 2006.
Placas controladoras, pilotos automáticos, así como sus programas o herramientas para su configuración.
Hola Luis Gil:
Yo no la he probado, tengo la Pixhack 2.8.4 y otro que viene en camino.
Hace unas semanas la estuve mirando pero me hecho para atrás el precio y que la V3 tiene una salida menos de control.
Parecen muy similares por no decir iguales en procesador, giróscopos, barometros, etc.
Lo que me gusta mucho son los conectores que lleva para el gps, telemetria, power module, etc... en cuando a seguridad son geniales.
En cuanto a tamaño la V3 es de carcasa metálica y es un milímetro menos de larga y ancha pero un milímetro más de espesor que la 2.8.4.
¿Tienes algún proyecto en mente con alguna de estas controladoras?
Raúl.
#1392923
Pues sí, quiero probar un nuevo controlador (entendiendo controlador como algoritmo de control de vuelo) que va embebido en Arduplane desde hace poco. La idea final es quizá integrarlo en un proyecto mayor que tengo en mente con posibilidades comerciales en el terreno UAV profesional.
El algoritmo es ArduSoar, permite volar en térmica sin motor, entrando en modo LOITER con la particularidad de que va variando la referencia de giro para centrarse en la térmica y aprovecharla entera. Con ello conseguir mayor autonomía de vuelo y por tanto mayores distancias. Te dejo el documento en el que se explica como funciona este nuevo controlador:
https://arxiv.org/pdf/1802.08215.pdf
Respecto a las controladoras, efectivamente los conectores tipo JST son bastante más fiables y seguros. Lo que estoy viendo es que por el precio de la Pixhack V3 se puede conseguir la Pixhawk 4 Mini, que es prácticamente igual salvo que usa un procesador de más memoria y velocidad. No tengo claro aun por cual decantarme, o si ir a lo viejo conocido.
