Por funfly
#1028054
Os presento la nueva placa PiCopter FC para cuadrocopter y tricopter:
Características principales:
· Controladora de vuelo diseñada para multi-copteros de 3 y 4 rotores.-
· Estabilización giroscópica avanzada PID.
· Compatible con la mayoría de receptores del mercado.
· Indicador acústico de batería baja.
· Cambio de ganancias de giróscopos desde emisora.
· Procesador de alta velocidad.
· Señales acústicas de iniciación, calibrado
· Señales acústicas de iniciación, calibrado y fallos.-
· Detección de señal PPM y señal acústica de alarma a falta de ella.
· Protección de seguridad si encendemos con palanca de motor arriba y aviso acústico.
· Frecuencia de muestreo >480Hz.
Última edición por funfly el Mié, 23 Feb 2011 23:26, editado 2 veces en total.
Por novenadisl
#1029412
Muy buenos los aparatitos.
Podeis poner electronica y medidas de estas maquinas? Haber si nos animamos.
Un saludo y seguir disfrutando.
Por funfly
#1029423
novenadisl escribió:Muy buenos los aparatitos.
las medidas estan entre 33 a 60 cm por eje
la electronica.
4 variadores
4 motores / helices
Por Luis Reverté
#1034068
yo diria que llevas el portapalas mal montado, la goma va por encima y no por debajo.
muy majo el video, que camara usas?
Por arielba
#1034074
Luis Reverté escribió:yo diria que llevas el portapalas mal montado, la goma va por encima y no por debajo.
Hola Luis, gracias por el comentario y muy observador de tu parte sobre lo de las palas.
Estan puestas asi para que la hélice quede lo mas cerca posible del motor y así evitar las vibraciones, o al menos reducirlas considerablemente. es un truco personal que me da muy buen resultado.
Por ccaa84
#1034310
Hola amigos pero podeis decir el precio y donde podriamos comprar, muy interesante jejeje si me salen los numeros estoy muy interesado en comprarme una para hacer unos videos jejejeje
Por ccaa84
#1034375
muchas gracias compañero, acabo de ver todo lo necesario para mi proyecto, salu2
Por depakinem
#1037306
Hola,una pregunta,cuando le das a pedir en la pág,te pregunta en + , x ó tricopter,q pasa,q si la pides en una configuración ya no puedes utilizarla en otro modo en un futuro?,o es modificable.gracias.sl2
Por arielba
#1037315
depakinem escribió:Hola,una pregunta,cuando le das a pedir en la pág,te pregunta en + , x ó tricopter,q pasa,q si la pides en una configuración ya no puedes utilizarla en otro modo en un futuro?,o es modificable.gracias.sl2
Puedes cambiarla cuantas veces quieras, pero tendrás que enviarla a la tienda para que te lo hagan gratis, por supuesto.
Por Luis Poza
#1047458
ya tengo la fibra y cortada , lo hace los de i-hobbies por si alguno estis interesados , son un poquitio caros pero trabajan muy bien,
bueno ahora ya estoy montando mi cacharro , ¿habeis utilizado la salidad de led para conecyar los led que nos indican la parte de alante o la de atrás?
Por NicolasR
#1047702
¿Alguno de vosotros ha podido comparar esta placa Picopter FC con el FY90Q?
Seria para un Quad en X… ¿Cual de los 2 me aconsejaís?
Gracias por compartir vuestras impresiones.
Un saludo,
Nicolas
Por Luis Poza
#1049656
hola me gustaria conocer la polarizas de los led y la capacidad (mA) que soporta la placa de Picopocter
¿habeis conectado alguna vez unled?
en el manula solo veo que sirve para conectar led pero no se la carga
Por arielba
#1049778
Luis Poza escribió:hola me gustaria conocer la polarizas de los led y la capacidad (mA) que soporta la placa de Picopocter
Hola , la salida solo te puede aliemntar un led (20mA), si tienes conocimiento de electrónica puedes colocar un transistor y alimentar una tira entera de leds.
La salida es constante y cuando la placa empieza a pitar por batería lo hace también en los leds.
Por Luis Poza
#1052780
gracias
ahora tengo otro probelam el motor 4 no va , parace como si estuviera configurada para tripcopter ,
¿como la configuaro para Quatricopter?
grac ias
Por kirios
#1055407
Os dejo un video de prueba de estabilidad en FPV de la placa picopter FC Hexa v2
http://youtu.be/DFecKRG7x-E
Por jgd
#1056000
Para un quad y unos 2kg de peso que ¿motores recomendais?¿y si es un tri con el mismo peso?
Gracias,
Por DR2
#1057300
Hoy me llega una picopter fc en X con tripalas distancia entre ejes 23 algun consejo
Gracias Sl2
