Por Bote
#480891
Buenas;
Alguien sabe donde puedo adquirir la placa metálica para el profi-trim de heli, tengo la de avión pero me interesa la de heli ya que por ahora solo vuelo helicópteros.
heli profi-trim.JPG (5.79 KiB) Visto 542 veces
Por Bote
#481277
Gracias miguellucendo pero lo que quiero el la placa del profi-trim para helis no el modulo profi-trim que ya lo tengo.
Por arias
#970255
Hola bote y saludos,veo que posees el modulo profi-trin de la mc 24,yo tengo la mc 18 equipo mucho mas antiguo que el tuyo,tambien posee el profi-trin pero la verdad no se utilizarlo,esta montado en el lado derecho y es para elecopteros.Si aun posees este equipo me podrias decir como actua dicho modulo y si hay una funcion para poder activarlo,si esta para elecopteros como podria utilizarlo para veleros.
Por Bote
#970405
Buenas Arias;
Con el modulo profi-trim puedes regular puntos de las curvas de mezclas de forma muy suave, sirve para ajustes en el heli a no ser que te dediques al FAI, ya que en esta disciplina si le veo mucha utilidad.
En los veleros también tiene mucha utilidad por lo que te comentaba, puede regular los puntos de las gráficas de las mezclas de alerones y aerofrenos.
Vamos puedes hacer varias cosas con este modulo y se programa muy fácil ya que tiene una entrada de programación especifica, en la cual le das un interruptor para conectarlo y le dices que potenciómetro controla el punto de la curva que quieras.
Saludos,
