Sitio donde exponer proyectos desde frames personalizados o en kit.
Hola:
Me he metido en esto de los drones y hemos comenzado montando uno... el caso es que lo tengo ya montado y la placa (spracing f3) funciona correctamente: se conecta al ordenador, pone en marcha los motores, detecta señales de la emisora, el acelerometro va bien....
Todo bien, excepto que no reconoce los mandos de la emisora. Reconoce pulsos, pero no los adecuados: reconoce una entrada AUX1 y AUX2 cuando muevo el acelerador en la emisora pero no aparece nada en ninguno de los otros canales: throttle, yaw, pitch, roll. Nada. Sin señal.
La emisora es una spektrum DX6. El tipo de receptor es un AR6000 (DSM). Me pregunto si es porque la emisora es antigua por lo que estoy teniendo estos problemas o debo mirar en otra parte... Toda ayuda será bien recibida.
#1363357
Hola:
Te paso cuatro fotos: tengo la placa montada en el drone y de momento no me ha sido posible conseguir mejores fotos.
Esta es una foto de la emisora y del receptor:
https://goo.gl/photos/a1KimKULGYHuJDU5A
De la placa sale un conector con 8 cables que entiendo que deben conectarse directamente a cada uno de los canales del receptor:
https://goo.gl/photos/6QBeL6u51R8eWfxH6
Y luego estos son un par de detalles de la placa. La placa viene identificada como "HGLRC", que no aparece ni en clean flight, ni en beta flight ni en raceflight. Yo entiendo por la descripción del fabricante que debe asumirse a una SPRACING F3, pero ni idea. De hecho he flasheado el firmware de esa placa, pero no sé si es lo correcto.
https://goo.gl/photos/8AuLUE9KYNYrNVR17
https://goo.gl/photos/ZDovyWfkAcuUkx218
