Hola movich, como estas?, sabes que estube probando luego de realizar el timer externo y funciona, pero no logro que recorran una distancia determinada con el control manual, si le digo que recorra 200 mm, quizas logro ponerlos a punto, pero si le ordeno -200 mm se pasan de largo, y si uso el movimiento en dependencia, los dos ejes en cuestion no recorren la misma distancia, pero por separado si.
jerome habla de un dll para la tb6560, pero el drama es que el pint enable de los motores queda invertido y en vez de habilitarse cuando le da la orden a los motores, se corta, hay que invertirle la señal a ese pin y no se como se hace, el segundo dll que publica jerome
http://www.aeropassion.net/forums/read.php?6,8652 no hace nada.
Tenes idea de que puedo hacer??, cortara un ala bien?, me estoy volviendo loco
un abrazo
