- Lun, 27 May 2019 5:11
#1396985
En un principio el dueño de este pleneador me comento que solo viera la forma de ponerle las alas, pero ya viendolo mejor, se me hace que voy a hacer algo mas..
Para empezar, la electronica no tiene nada, de hecho, lo que ven en las fotos es lo que hay, la punta esta reparada al igual que atraz, el recubrimiento de las alas ya paso a mejor vida y esta mas que abombada.
Entonces, como nunca he hecho esto, solicito informacion de como hacerlo, el dueño nunca lo va a volar aunque quisiera ponerle cuando menos los servos, de los cuales conserva todos menos el interno. En la parta interna de adelante tiene un dispositivo creo que es una bateria, pero no estoy del todo seguro.
- Bueno, en primera es que si es conveniente quitar toda la calcominia que trae, no recuerdo como se llama la calcomonia que lo recubre, creo que es vinil o algo asi, o en su defecto, pintarlo con algun aerosol o que tipo de pintura.
- Quiero quitarle el contacto de los servos de las alas (de hecho una no esta) para ponerle uno nuevo y este funcione adecuadamente, aunque mi idea es que no este fijo, sino que salga un cable y una vez montadas las alas, entonces lo pueda conectar.
- Para sujetar las alas, pensaba ponerle un tubo que abarque de lado a lado y que con este sea la guia, admas, en la parte de adentro hay un gancho en cada ala, ahi poner un tipo de tensor para que agarre las dos alas y estas estan fijas.
- En cuanto a la cabina, que esta una parte ruta, que es la parte externa, pues pensaba ponerle un tipo de cinta que lo cubra.
- Por otro lado, pensaba en quitarle las calcomonias de DG1000 y hacerle algunos vivos en negro o en azul.
Se que me llevare algo de tiempo, o sera mas conveniente solo hacer lo que dice el dueño.? Solo ponerle las alas y ya hehehe
Por cierto, quisieron poner las alas mmh.. o mejor dicho, pegarlas con "no mas clavos" y no agarro, solo dejo manchado como lo pueden ver en las imagenes, ya medio se lo quite, supongo que con alguna lija de agua hay que darle una pasada para que quede un poco mas liso
Envio fotos de como esta...
Gracias por sus comentarios y ayuda.
