mexillondarria escribió: ↑Lun, 10 Ene 2022 14:58
Por cierto algún enlace para un arco de 120cm de largo?
En algún momento que corté alas grandes lo hice con hilo en pivote, requieres un poco más de espacio y control de la tensión ya que la hace uno mismo. Un arco de 120cms puede plantearse como una H, en la parte superior usas un ajuste de tensión del hilo y en la inferior el hilo, uno de los problemas es el peso y el control de corte si se hace manual, en un arco tan largo el problema de no ajustar la tensión es que el arco se combe constantemente con los cambios de temperatura del hilo
He utilizado arcos tipo H de 1,5m en cortadoras por gravedad y la verdad no es fácil ni el corte ni los ajustes del arco y contrapesos para mantener las velocidades variables en un ala trapezoidal. Otro punto a considerar es la fuente de alimentación vs. el hilo de corte y su longitud.
La mayoría de las veces he preferido segmentar las semialas, quizá es un poco más de trabajo hacer cuatro plantillas por semiala y cortar cuatro segmentos pero es bastante más manejable y no se pierde material en pruebas.
