Por pa22
#1418915
Entre gustos nos veamos :lol:
Monta el Madslide y luego con un poco de XPS sobrante monta un Quark .... En EPP cuesta mucho :mrgreen:
Por mexillondarria
#1418977
Ya tengo los planos en papel del madslide. Vaya bicharraco, a pesar de ser solo 2,30 de envergadura es enorme jajajaja. Me encanta. Con dos alerones da para hacer un ala. Jajajaja. Ahora a calcular maderitas, el plano esta en francés. Balsa 20/80x15. Balsa 50/100 etc. Toca coger el calibre y medir.
Sent from my Redmi Note 7 using miliamperios mobile app
Por mexillondarria
#1418978
La Sierra es una Sierra normal
Por LUAR
#1418981
Hola mexillondarria:
Sí que es grande el bicho.
Ya nos vas contando.
Raúl.
Por mexillondarria
#1419017
Balsa pedida a todohoby. Me tire ayer toda la tarde para encontrar las medidas. Lo que hay en una tienda no lo hay en la otra. Y pagar tres portes no compensa. En fins ya bienen de camino. Espero poder empezar para la proxima semana. Un saludo
Por pa22
#1419031
mexillondarria escribió:
Mié, 05 Ene 2022 16:27
.... el plano esta en francés. Balsa 20/80x15. Balsa 50/100 etc. Toca coger el calibre y medir.
Tipico de los franceses y su "precisión", para ellos es más fácil dividir 50/100 que colocar 5mm .... Mejor y por paz mental el calibre, quieres un "croissant" mientras te llega la madera ? 😂
Por mexillondarria
#1419034
Con café porfa. ImagenImagenImagenImagen
Por mexillondarria
#1419059
Pues ya me a llegado la balsa. Un diez para todohoby. Hoy me pongo a cortar madera. Que ilusion Dios
Por pa22
#1419062
Sab, 08 Ene 2022 14:20
Te llegó en un día ? Vives al lado de la tienda ? :shock:
Todohobby tiene buen servicio .... Recuerda no cortar con la sierra que pusiste en el plano 😂
Por mexillondarria
#1419068
Pues si. La pedi el jueves y hoy a las 14:00 la tenía en casa. Acojonado me he quedado. Jajajaja. Ya he cortado alguna pieza y ya puedo ir imaginandome como es el bicho. Os dejo un par de fotos.
Por mexillondarria
#1419105
Pues ya tengo algo hecho. Ahí van unas fotos de como va el tema. De momento todo va bien. Excepto las costillas se arriba. Algo a fallado en el plano, se me quedan a ras con el fuselaje y me falta forrar con chapa de 1'5.Imagen. Tendré que lijar ese 1,5 a las costillas.
Por mexillondarria
#1419108
Alguien sabe cómo enderezar balsa? Agua caliente y secador? Tengo un timón de profundidad arqueado transversalmente como si ya tuviese perfil tipo jedelski. ( o como se escriba)
Por mexillondarria
#1419109
Foto
Por mexillondarria
#1419110
Si os fjais la deriva derecha levanta las puntas en el borde de ataque y en el de salida. ImagenImagen
Por pa22
#1419114
Buenos avances, lo de la madera revirada lo corriges saturando la madera con agua tibia y clavandola a una superficie plana con alfileres y esperar hasta que se evapore y seque el agua, no le coloques peso encima que al estar saturada la madera y con el peso se comprime disminuyendo el grosor. Muchos le colocan vinagre o lejía al agua, en lo particular no lo hago porque con el tiempo, sobre todo con la lejía, los poros internos de la madera se amplian (perdida de celulosa) y se hace quebradiza. No utilices secador o pistola térmica al final empeoraras las cosas.
Última edición por pa22 el Lun, 10 Ene 2022 15:58, editado 2 veces en total.
Por mexillondarria
#1419115
Gracias por contestar ahora mismo la ahogo y la pongo a secar. Sigo con el fuselaje. Pues para las alas aún me tengo que construir un arco de Corte. Por cierto algún enlace para un arco de 120cm de largo?
Por pa22
#1419134
Lun, 10 Ene 2022 14:58
En algún momento que corté alas grandes lo hice con hilo en pivote, requieres un poco más de espacio y control de la tensión ya que la hace uno mismo. Un arco de 120cms puede plantearse como una H, en la parte superior usas un ajuste de tensión del hilo y en la inferior el hilo, uno de los problemas es el peso y el control de corte si se hace manual, en un arco tan largo el problema de no ajustar la tensión es que el arco se combe constantemente con los cambios de temperatura del hilo
He utilizado arcos tipo H de 1,5m en cortadoras por gravedad y la verdad no es fácil ni el corte ni los ajustes del arco y contrapesos para mantener las velocidades variables en un ala trapezoidal. Otro punto a considerar es la fuente de alimentación vs. el hilo de corte y su longitud.
La mayoría de las veces he preferido segmentar las semialas, quizá es un poco más de trabajo hacer cuatro plantillas por semiala y cortar cuatro segmentos pero es bastante más manejable y no se pierde material en pruebas.
Por mexillondarria
#1419141
Hacer semi alas me lo he planteado, el problema es que no se como hacer la costilla de en medio. En el plano solo sale raiz y marginal. Tendré que hacer pruebas. Hoy he cortado con un hilo de pesca de los chinos. Cortar corta a 1,20cm, pero el hilo se destensa tanto que corta en hondas. El transformador que tengo es de 12v 8A continuos. Probare con nicron de algún secador viejo
Por pa22
#1419153
He pensado bien que la segmentación de las semialas podría ser más problema que solución. Las semialas tienen perfiles diferentes lo cual hace muy difícil definir el perfil de transición y calcular en que punto de la semi ala la hace. La solución obvia es la de usar solo dos plantillas y paneles de medida completa. Con nicron requerirás una fuente de alimentación un poco más potente, la tuya según indicas produce 96W de potencia que en teoría es bueno para el hilo de acero de pescar y hasta hilos de 0,5mm de acero pero la tensión es fundamental, sino se mantiene perderás mucho material. Si hay muchas ondulaciones rectas tienes un problema de tensión/temperatura, si las ondulaciones son tipo media luna te falta temperatura en el centro del hilo lo que produce que la tracción en los bordes sea mayor y en el centro del hilo menor por temperatura baja, lo anterior lo resolveras con otra fuente.
Pienso que lo principal es hacer un buen arco y ajustarlo bien al proceso de corte ya sea manual o por gravedad (o cnc ?)
Por mexillondarria
#1419155
Seguiré probando con el arco. De momento sigo con el fuselaje. He moldeado el Fondo con poliestireno y e puesto una quilla de balsa para los restregones. Estoy pensando en darle unas capas de papel y cola blanca diluida o dejarlo para cuando enfibre las alas.
Por mexillondarria
#1419156
Así a quedado...
Por mexillondarria
#1419166
Bueno pues ya tengo el morro hecho. Soy un máquina con la escofina y la lija.
Estoy por pasar del arco para foan, y pasar directo a la escofina para hacer las alas. Luego con un tubo cuadrado de aluminio de la envergadura del ala con lija pegada ............ A lijar.(dejando sin lija un par de centímetros para no comer las plantillas) No se a lo mejor estoy diciendo una tontería, pero tal y como llevo las pruebas con el arco.................
Por mexillondarria
#1419186
Empiezo con la cabina. Luego haré un molde de las piezas en escayola o papel con cola blanca, (como en el cole) y las haré en fibra. Así me ahorro gastos en fibra y resina
Por LUAR
#1419191
Hola Mexillondarria:
Jo que velocidad de construcción y que bien te esta quedando.
Enhorabuena.
Raúl.
Por mexillondarria
#1419194
Mañana últimos retoques a la cabina
