Por mexillondarria
#1419202
Aprovecho que estoy en paro. Me tiro todo el día cortando y pegando. Jejejeje. Luego ya daré un parón cuando toquen las alas. Necesito un arco fiableImagen
Sent from my Redmi Note 7 using miliamperios mobile app
Por LUAR
#1419209
Hola mexillondaria:
Si tienes problemas con el arco para sacarte el semiala de una sola pieza y necesitas sacarla en dos mitades, dilo e intentamos sacar la plantilla intermedia a la medida que necesites para que lo puedas hacer mas fácil.
Ya nos comentas.
Raúl.
Por mexillondarria
#1419210
Gracias por el ofrecimiento de momento seguiré jodiendo la cabeza con el arco. Hoy he hecho los estabilizadores. Al final no me he atrevido mojarlo pero espero enderezarlo con el recubrimiento. (No es mucho)
Por mexillondarria
#1419243
Pues hoy he terminado cabina y morro. He probado forrando el corcho con papel y cola blanca y me he quedado sorprendido, tantos años en el mundillo y nunca lo había probado. Apenas aumenta unas micras, poco peso y es lo suficientemente duro para no marcar el corcho con los dedos. Ahora cortare el sobrante de la cabina por abajo con el perfil del ala y aprobechare para fijarla más al fuselaje.
Por mexillondarria
#1419244
VIDEO de como encaja
Por mexillondarria
#1419245
Que contento toyyyyyy
Por LUAR
#1419279
Hola mexillondarria:
No es para menos.
Buen trabajo.
Raúl.
Por mexillondarria
#1419300
Pues así a quedado después de cortar el perfil del ala por abajo, lijar y dar una mano más de cola. Ahora la pregunta del millón..... Se podrá forrar con oracover? O tendré que pintar?
Por mexillondarria
#1419336
Se va pareciendo al plano.
Por mexillondarria
#1419379
Mi gozó en un pozo. Pues la primera en la frente. Según información de un compi. Tenía que haber instalado la profundidad antes de cerrar el fuselaje. Creo que va a tocar abrir de nuevo. ImagenImagenImagenImagenImagen, por otro lado ayer conseguí un calefactor viejo y tenía metros y metros de hilo de nicron de 0'50 mm. Con una fuente a 19v va de puta madre. Solo me falta un compi que me ayude a cortar las alas.
Por Capitán_Pattex
#1419384
Gajes del oficio... así te dejas un registro hecho para cuando tengas que hacerle mantenimiento al servo. No te desanimes...
Por mexillondarria
#1419385
Tienes razón capitán. Ya lo he Estado pensando.Mi idea es hacer unas tapas de registro por ambos lados aprovechando una chapa de fibra de 1mm que tengo por ahí tirada. Haber como lo hago y que no quede mal. Gracias por tus respuestas, son de gran ayuda
Por mexillondarria
#1419386
Tengo un servo de 14kg.Visto que seguramente habrá que lastrar y mucho. Como ves que lo instale en el fuse? (Sitio hay de sobra) En caso de que no sea una burrada..... Quien hace más fuerza el timón o la profundidad?
Por mexillondarria
#1419390
Resuelto el problema con la profundidad. Así de bien a quedado, y como dice el capitán..... Tengo un registro por si pasa algo en la trasmision
Por mexillondarria
#1419391
Se quedó atras
Por mexillondarria
#1419393
Pues he puesto 4 tornillos. Esas chapas hacen de cojinetes para la varilla. Por dentro le voy a poner un contrachapado para asegurar y poder atornillar.
Por mexillondarria
#1419394
Como se editan los mensajes. Imagen
Por Capitán_Pattex
#1419396
mexillondarria escribió:Como se editan los mensajes. Imagen
Desde la aplicación, pulsas en el mensaje,se pone negro y aparecen unas herramientas. Las pulsas y te ofrece editar.
Por mexillondarria
#1419430
Después de la metedura de pata y posterior corrección ya vamos por el buen camino de nuevo. El registro hecho en la cola viene muy bien para centrar la profundidad . Solo moviendo la tapa del registro, puedo nivelar, atrasar o adelantar el timón de profundidad. Me quedan unos ajustes y a seguir.
Sabéis donde comprar oracover, monocote etc?. También necesito tejido roving de 100/125gr m2. B. B. B
Por mexillondarria
#1419485
Un poquito mas
Por mexillondarria
#1419508
Pues ya funciona y totalmente desmontable en 2 minutos
Última edición por mexillondarria el Lun, 24 Ene 2022 10:16, editado 1 vez en total.
Por mexillondarria
#1419512
Las chapas de fibra hacen el cometido de rodamiento. Pensé en poner rodamientos, pero el peso influye
Por Capitán_Pattex
#1419515
Lun, 24 Ene 2022 16:27
Ya me imagino... equilibrarlo con todo ese fuselaje va a ser un festival. Ánimo que falta menos :)
Por mexillondarria
#1419519
Siii. Veremos si no tengo que aligerar peso y en la cola. De momento los servos van a ser de coche 1/5 de 15 kilos. Espacio hay jejejeje
Por mexillondarria
#1419526
Capitán_Pattex escribió:¿El de cola lo pondrás delante con el pull-pull?
