Por Benissanet
#21317
Bueno en primer lugar saludar a todos los del foro.
Acto seguido deciros que he adquirido este planeador y tras probarlo con el motor que trae en el equipo, no habia forma de volarlo con un minimo de condiciones.
Asi que pedi asesoramiento en la tienda donde lo adquiri, y la propuesta que me hacen es la siguiente:
Electromotor Xenon B20-25
Variador PHOENIX 25
Baterias LY-PO 1500 de Multiplex
Cargador Triton para Ly-Po
Bien como soy bastante novato en el tema de electricos agradecere que me deis buestra sabia opinion al respecto y si sabeis algo del Soarus.
Lo dicho, eternamente agradecido.
Por EDUARDO
#21364
hola, soy eduardo de Zaragoza. El domingo pasado estuve volando con mi hijo josé el soarus, vuela muy bien.
Con el motor que trae no podrás elevarlo.
yo le he puesto un pletemberg en directo, formato 400 y helice 6x3, un poco caro (el motor) las baterias deben ser de 1200 mah. en niquel cadmio.
Se pueden hacer toneles, invertidos y todo y corre que se las pela.
Un abrazo. edu.
Por Benissanet
#21583
Hola Eduardo:
Gracias por contestar, si llevas volando tiempo el Soarus, habras notado que es algo devil de fuselaje, como lo has solucionado?
Al hacer toneles y demas, las alas aguantan bien el esfuerzo?
!SI son caros los motores trifasicos!!, pero supongo que es mas caro romper por que entra en perdida y perder todo un equipo.(Lo digo por experiencia)
Por EDUARDO
#21607
de eduardo para Benissantet:
El soarus aguanta todo lo que le eches, y eso que el mio pesa bastante mas porque las baterias son de 1200 milis, el doble de lo que recomienda el fabricante en niquel cadmio. de 2/3.
El fuselaje tambien aguanta bien, lo unico que pasa es que se resquebraja un poco el gelcoat, yo le he puesto en la zona de baterias en el morro y en donde encajan los tetones del ala unas tiras de mecha de carbono, lo pegas con loctite y a correr.
El motor que llevo no es trifasico es un pletemberg de escobillas 200/20/06 sin reductora, 7 elementos nicad, y helice plegable 6x3 o 6x4 sube con un angulo muy guapo y deprisa, pero hay que estar antento a`picar todo el tiempo.
Tambien lo he volado con el mismo motor con reductora4.30:1 y helice 14x7 pero es un misil autentico (se pierde de vista en 3 o4 segundos).
Ya le diré a mi hijo jose que ponga una foto guapa.
