Por ruben19
#1180085
Hola compañeros, pues el caso es que me quiero hacer un 3d todo palitos en balsa para electrico de aprox 90cm-1m
alguno tiene planos de algun cacharrito de esas caracteristicas?
gracias de antemano
Por rilos
#1180193
Te cuento mi vision del tema:
Hasta hace unos años, el aeromodelismo estaba directamente relaccionado con la construccion de aeromodelos, ya fuera directamente desde plano o desde un kit que es un plano con las costillas y cuadernas cortadas basicamente.
Por tanto la mayoria de planos corresponden a esa epoca, motorizaciones glow aviones de entre 3 y 5 Kg.
de un tiempo a esta parte hay dos novedades, las motorizaciones electricas brushles - lipo, con lo que puedes hacer aviones desde 250 gr hasta no se sabe, y los kits ya preparados para volar practicamente, asi que Sr aeromodelista no es necesario divorciarse de la mujer por pasar demasiado tiempo con los palitos.
Existen planos de depromicos, ya que son ultrasencillos de construir, pero especificos de aviones electricos de 1m no los he encontrado, por lo que he tenido que adaptar la escala de aviones diseñados para motores glow, tambien he adaptado "patrones" llamo asi planos menos especificos por que al fin de al cabo hago lo que mejor me parece y no lo que manda el plano, como por ejemplo poner 6 cuadernas para avion que es la mitad que para lo que fue diseñado. o utilizar largueros de balsa en lugar de pino etc etc.
Otro asunto a tener en cuenta es el capo para poder cambiar la bateria, con la incertidumbre de que no sabes donde va a terminar cayendo hasta que no lo termines, y que este capo mas o menos amplio no afecte a la estructura del avion.
Hay que ser un poco artista ya que la construccion de un modelo de 1,6 m glow en cuanto al peso no es tan critica como en un modelo de 1m, por que al final lo mas facil es que te salga pesado.
A si que a ver si tienes suerte y encuentras algo.
