Por alvarodiazrincon
#1318079
JHONYIII escribió:
alvarodiazrincon escribió:Hola,
. He conseguido los planos de la Super Decathlon 96" de la marca Pilot en pdf, pero lo cierto es que para hacerlo en AutoCAD...está demasiado pixelada como para diseñar sobre el pdf.
Muchas gracias de antemano
Yo los tengo en PDF los de la citabria y están perfectos para copiar
de donde te los has bajado?
Juanma
Hola, me los bajé de esta página: http://www.outerzone.co.uk
Para copiarlos en AutoCAD te refieres?
Por JHONYIII
#1318089
el plano parece ser el mismo, sin embargo el que yo tengo tiene mayor definición, no me preguntes porque
Yo me lo baje de aquí
http://www.hippocketaeronautics.com/hpa_plans/index.php
bajatelo y compara
de todas formas no veo cual es el problema para pasártelo a CAD
Juanma
Por alvata
#1319479
Alguien podría pasarme los planos del calmato 40sport o algún ala baja parecido?, gracias
Estoy con el spitfire de altaya estoy sacando plano a mano de las piezas por si se me rompe o alguien necesita alguna piezas copiar .
Por alvata
#1319481
Por JHONYIII
#1319915
alvata escribió:Alguien podría pasarme los planos del calmato 40sport o algún ala baja parecido?, gracias
No existe ese plano en la red, es un kit comercial que no lo distribuye, aunque hay muchos que son prácticamente iguales, solo tienes que colocarles el ala abajo :wink: :wink:
Que envergadura querrías montar?
http://www.kavanrc.de/instructions/sigr ... star40.pdf
http://www.kavanrc.de/instructions/sigr ... star60.pdf
Juanma
Por alvata
#1319924
Me podrías recomendar alguno para hacerlo que si hayan plano!
Por JHONYIII
#1319925
Buenas tardes
El 40 tiene una envergadura de 1518, para un 46 2T
http://www.sigmfg.com/cgi-bin/dpsmart.e ... g+aarl7748
el 60, tiene una envergadura de 1800, para un motor 60 2T, eso según el fabricante
si lo diseñas ligero, no te pesara mas de 3 kg y tragara con el 46 para un vuelo sport, si lo quieres acrobático ya si que "necesitarías" el 90
yo gasto para un 1800 un eléctrico equivalente a un 46 y me sobra por las orejas
Si solo es para aprender y disfrutar con el grande vas de miedo :wink: :wink:
Juanma
Por JHONYIII
#1319926
alvata escribió:Me podrías recomendar alguno para hacerlo que si hayan plano!
En el manual están las secciones y son muy fáciles de trasladar a AUTOCAD o simplemente con el WORD, no tiene ningún misterio
Juanma
Si tienes en cuenta la medida de la tabla que viene en las instrucciones, tienes las plantillas de todas las piezas :lol: :lol: :lol:
De todas formas, vigila porque están cada una en una escala, supongo que lo harán para dificultar la copia 8) 8)
Por ejemplo el "fuselaje top", parte superior del fuselaje, sheet#13, la tabla es de 1/8"x4-1/2"x6", necesitas 1, es de plywood de 1/8 ( contrachapado de 3mm) y 11,43 x 152,40 cm
Por JHONYIII
#1319958
si tienes alguna duda o necesitas algo, coméntamelo
Juanma
Por JHONYIII
#1319976
Buenas tardes
Una recomendación, en este tipo de modelos, puedes realizar muy fácilmente el fuselaje a partir de contrachapado de 3 mm.
Cortados los laterales, cortas tiras de 3/5 mm de grueso y 12 mm de ancho, y las colocas en las ranuras superiores e inferiores, mientras mantienes los dos laterales en su posición con unos separadores cortados en liston de pino de 7x2 cm., manteniendo la zona de la cabana paralela
Una vez secos, refuerzas con trozos de la misma tira de 12mm de arriba a abajo
Y finalmente forras la parte superior e inferior con balsa de 3 mm
La parte mas ancha del fuselaje debe de ser 90/100mm, aunque yo te rcomiendo 90mm de ancho total :wink:
Juanma
ImagenImagenImagenImagen
El perfil de ese ala baja debería ser un NACA2412, puedes sacarlo de aquí
http://airfoiltools.com/airfoil/naca4digit
también podría ser un 2414 :wink: :wink:
Última edición por JHONYIII el Sab, 11 Jul 2015 16:53, editado 1 vez en total.
Por alvata
#1320888
Ok muchas gracias juanma, estoy terminando un stick yme pongo en cuanto acabe haré el de 1800 pues tengo un motor sc70 4 t , es para Aprender . todo un placer tu ayuda
Por alvata
#1322612
en su dia nuestro compañero sukoi puso una descarga de dos archivos zip con planos en diferentes formatos , le he escrito pues al caer rapidshare se perdieron , no habrà alguien que los hubiera bajado por casualidad? pues seria estupendo disponer de ellos .
no se si habeis caido pero deberiamos decir (cuando construyamos un plano y funcione ) de alguna manera que esta es correcto no pensais como yo?
se podria poenr al principio del post
Por paccsa
#1324080
En esta pagina hay un link a los planos del calmato ala baja en formato cad.
Espero que no haya problema en poner el link a otro foro. Si fuera así por favor borradlo.
http://www.foro-aeromodelismo.com/viewt ... 22&t=27966
Este es el link del que se bajan los planos. Supongo que hacer el 40 o el 60 bastará con escalarlo.
http://rcplans.ru/download.php?f=Calmat ... 0sport.zip
Espero que os sirva.
Por sukoi
#1324088
planos 'recuperados' de la red tengo como 1700 .... , el caso es que 'pesan' como 2,5 Gb como para colgarlos en algun sitio ...
con tiempo y una 'caña' podria intentar subir los mas solicitados 'pegados' a un post.
estar atentos a la cabecera pues intentare poner un 'fijo' con la descripcion de cada uno
Por JHONYIII
#1324513
Buenos días
He estado estudiando los planos del calmato en autocad y no acabo de hacerme una idea
Los cortes laterales se ven impecables, pero las cuadernas no acabo de cuadrar ni su situación ni su diseño entiendo que se apoyan en el costado superior pero lo lógico seria que cuadraran en los refuerzos
También según cotas los laterales deben ser de 4 mm de grueso, eso no cuadra con la construcción china que usan contra de 2 mm y los americanos de 3 mm
Tampoco pillo los encajes inferiores de las cuadernas, hay dos alojamientos para los servos de diferentes longitudes
Los planos de las alas son solo un plano de planta y sin definir las fijaciones
Hay aun bastante trabajo para considerarlo un plano normal
Juanma
paccsa escribió:En esta pagina hay un link a los planos del calmato ala baja en formato cad.
Por paccsa
#1324874
La verdad es que yo solo les he echado un vistazo pero no los he estudiado para construir.
De todas formas con el plano hay una foto por lo que entiendo que el diseñador lo contruyó.
También es posible que sea de diseño propio y diga que es como el calmato.
Por JHONYIII
#1325110
Buenos días peña
Sigo estudiando y mejorando el plano, ya tengo las seciones y voy comprobando su alojamiento, haciendo pequeñas correcciones.
El plano tiene dos versiones, básicamente ala baja con un perfil plano -Clark- y otro asimétrico un NACA 2415 podría ser perfectamente, los fuselajes son iguales pero adaptando la sección del ala
tiene también dos versiones de timon y de profundidad, a elegir, se adaptan perfectamente.
Se echa en falta algo mas de definición del ala, diedro, fijaciones, ...
en principio no estaría de mas unas secciones con los largueros
si colocamos las secciones superior e inferior en bloque nos damos cuenta que hay algunos fallos de ajuste de las cuadernas, unos mm, pero suficiente para volverte loco
A medida que avance con el dibujo os voy contando, porque lo considero un plano interesante.
El diseño es puramente chino, no hay ninguna duda, el fallo es mas propio del dibujante en su toma de medidas, al que agradezco su gran trabajo
Otro tema que ya comente y que me gustaría, es que alguien que tuviera el avión, me pudiera confirmar el grueso de la chapa, según el plano 4 mm, cosa que me hace dudar ya que los chinos gastan 2mm y el peso que supone para el modelo
Juanma
Por JHONYIII
#1325611
Por alvata
#1325855
OS sigo atento la evolución del calmato a ver si dais con la tecla yo no tengo ni zorra . pero como OS dije antes, tengo los planos del tiger 2 lo estoy casi terminando se monta perfectamente y eso que lo he cortado a la vieja usanza, ya pondré algún post , si lo Conseguiis contad conmigo.
Y si alguien quiere el mío , mejor dicho el de hebry, que lo diga
Por JHONYIII
#1326031
Buenas tardes
El plano avanza a la vez que mis contactos, estoy trabajando con un compañero de otro foro que dispone de una CNC profesional de 244x122cm
En principio estamos trabajando sobre el corte de las piezas del fuselaje en chapado de 3 mm, estudiando la forma de que el juego de secciones no se nos vaya de madre.
Los últimos parámetros que manejamos es cortar con una fresa de 6mm, con lo que tardaría el proceso algo mas de 40', el precio de maquina es de 35€/h, unos 23€ juego :D :D :D
Ya os voy contando
Juanma
Por JHONYIII
#1327273
Buenas tardes
Sobre entrenadores he localizado un clásico, "The Ugly Stik", es un plano modificado y actualizado por RCM en 1985, del diseño original de Phil Kraft en1966
http://pulling-gz.blogspot.com.es/2012/ ... s-das.html
http://outerzone.co.uk/plan_details.asp?ID=6801
es feo de cojones, pero tiene una pinta impecable para aprender
muy fácil de construir, ideal para un '40/'60 o un C4250/C4260, algo menos de 160 de envergadura :wink:
Es básicamente un tablas de balsa, se necesitan 4 tablas de 6 mm y 6 de 3 mm, las cuadernas las he hecho con unos restos de contrachapado de chopo de 5 mm, del que venden en LM para trabajillos de marquetería
Los listones para los largueros, 4 de 4x4 de balsa o ayous y 6 de 1/2"x1/4" (12x6mm), para el borde de ataque 2 listones de balsa de 10x10mm, para el de salida 2 tablas de 3mm cortadas por la mitad
Todo en cortes rectos sin problemas, las costillas se cortan con una plantilla de madera dura y un cutter, fácil fácil, fácil...
Ya lo tengo medio montado con muy poca dedicación :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Por fercarco
#1328061
ese avión tuve 3 pues ya soy muy antiguo y es una maravilla vuela de cine y muy dócil ,fácil de hacer y de volar nosotros le llamabamos te lo escribo como se pronuncia en español ( midelesti) pues no se como se escribe en ingles era el rey del fun-flyt
Por JUAN PEDRO GUIRAO GIL
#1333358
Es muy sencillo, buscas el plano que quieres con el buscador de la propia página, y ya está lo señalas, le das a dowloads,te lleva a otra página donde pone, las características, año de su diseño y demás y hay le das a dowloads plans y ya está te se descarga en tu ordenador. No necesitas registrarte ni nada.
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 19
