Por jose manuel poza
#552465
hola
tengo ganas de construir un ala volante para volar en ladera pero no encuentro ningun plano por ai
queria construirla en porex con el arco
salu2
Por miguelonete
#552468
http://tzagi.altervista.org
en italiano, pero muy bien exlicado y entendible. lo unico es que para los alerones y aletines uses coroplast. y en vez de el perfil zagi 12 uses el MH45
Por Dr.cuaimatologo
#553738
Una pequeña pregunta
que diferencia hay entre el perfil perfil zagi 12 y el MH45 ¿?
y quien me podria pasar el perfil MH45 y el de la zagui
Por miguelonete
#554043
el mh45 es mas autoestable y rapido que el zagi
ambos perfiles los tienes en esa web, en el apartado tzagi cad te descargas el programa profili.
Por itubal
#577843
Hola:
El fin de semana estuve en el campo de vuelo y me dejaron un ala volante... yo no habia volado nada mas que 4 o 5 veces un easy glider.
Esta ala se comportaba muy bien, tranquila, lentita, estable... una maravilla.. ¡¡¡¡ MAS fácil de volar que el planeador !!!!
El perfil es muy plano por abajo, bastante cuerda y no era autoestable.. ¿Que perfil es? ¿Que perfil puedo utilizar que me dé esa misma estabilidad y muuucha lentitud en el vuelo?
Enga GRACIAS
Por Eduardo Nuñez
#578240
perfil autoestable es cualquiera que tenga Cm>0 pueden ser de intrados plano o curvo (cóncavo o convexo)
Esto es un perfil autoestable aunque no o pareza, eso sí, no será un "pata negra".
Lo cual demuestra que cualquier perfil con el CG colocado a un 20% de la cuerda media y con los elevones levantados, vuela. Pero tampoco pidamos peras al olmo, como sostenerse en leves brisas o térmicas
Por itubal
#578298
Eduardo:
Perfectamente puede ser el perfil que has puesto... lo que si recuerdo es que, como bien dices, los elevones estaban un poco levantados. Por ese motivo te digo que no era un perfil autoestable (y ahora añado.. no es autoestable pata negra).
A mi me da igual el perfil, pero me gustaria que fuera muuuuuy tranquila y muuuy estable.
Enga gracias
