Por top242
#16308
pues claro! todo lo que sea tener una base , para cualquier proyecto, es muyyyy bien recibida!!!
Por Felipe Garcia
#16476
He borrado alguno de los archivos adjuntos porque habia sobrepasado los 5mb . He dejado las fotos, si alguien quiere los planos que me los pida.
Por mig5ueles
#16612
le doy a descargar pero en vez de descargarse el archivo,me sale la fotografia .ya no se que hacer.si alguien puede descargarlos que me envie el plano del f15 a: mig5ueles@hotmail.com
Por Pepe
#16625
Pues eso, que en este link hay mucha información al respecto, e incluso un pequeño manual de construcción
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=289276
Yo ya me he animado, a ver si formamos un pequeño escuadrón para el próximo encuentro, jeje..., capitaneado por ponikiko que creo que ya lo ha terminado.
El mio
Por top242
#16631
A ver compañeros de sufrimientos, decirme algo antes que cuelgue al de la fotocopiadora de los bigotes que no se ven. Resulta que le llevo archivos en formato autocad, descargados de sitios donde se supone que se ponen los planos ya para imprimirlos, y me dice que se los tengo que llevar en formato PLT, o DWG, y decirle que medida de papel tiene que usar, me ha dado unas hojillas donde explica como cerrar un archivo de autocad, para meterlo directamente en un ploter. Y digo yo, es necesario?, o quizas seria cuestion que este señor lo hiciese?, Vosostros que haceis para que os impriman los planos?, y si es formato GIF, yo ya estoy algo perdidillo entre tanta sigla de espionaje. Por favor que alguien me de algo de sentido!!!!!. Muchas gracias.
Por mig5ueles
#16679
estoy pensando en construir el F15 pero tengo una duda, ¿lo podria fabricar con cuter me tengo que construir el cortador de foam?
Por Felipe Garcia
#16691
Jo que f-15 más bonita :) . No te preocupes mig5ueles el depon se corta con cuper.
Por cacer
#16777
Felipe, la pagina no esta mal, creo que al final tenderemos que compartirnos los favoritos del navegador jejeje. :D :D .
Top242 Me pasó lo mismo cuando quise imprimir un plano, pero el de la tienda se porto bien y como conocía la envergadura y l long del fuse, me lo hizo. Al final el plano salió escala 1:1, que es lo normal en estos ficheros. Inténtalo.
Por otro lado os dejos algunos links de aviones e papel, pero que tienen cosas curiosas como:
http://www.beuliland.com/html/maquetas/aviones.htm En esta convierten aviones de papel en aviones de fibra y tiene instrucciones de como montar una maquina de vacuometro o termoformadora muy util para cabinas y morros.
http://www.fiddlersgreen.net/ Aviones recortables, se pueden sacr modelos y decoraciones para construirte con un poco de ingenio un modelo en depron. Son de pago, pero tienen varios modelos free.
http://www.airigami.net/eng/geo_noam/ae ... mexico.htm Todas las líneas aéreas de mundo o casi todas. Muy curiosa, puedes construir hasta un aeropuerto. Ideal para los peques. (Ya teneis entretenimiento para ellos estas Navidades).
http://www.freepapertoys.com/ En esta tenéis todo los links de recortables. La mejor en este sector.
http://www.lecreusot.net/aeromodelisme/ ... n/plan.htm Esta es la pagina oficial de la Drenalyn, Curioso cacharro que algunos ya tenéis.
MI FAVORITO: Algún día con tiempo lo montare. Puse hace tiempo un post sobre el y recomiendo hacer el de papel o mejor en depron. Mis hijos disfrutan mucho con el. http://www.geobat.com/
Para los que no encontráis el modelo de papel: http://www.geobat.com/Paper.html
Siento la longitud y haber metido paginas que no son de planos puros de aeromodelismo rc, pero creo que pueden ser de alto interés para los amantes de las maquetas y las curiosidades.
Espero que las disfrutéis.
P.D.: Como tengo montado un servidor aquí en casa, si lo desea Felipe, pongo los planos colgados paras que los descarguéis y no se le fría el mail a Felipe.
Por ToXair
#16784
Hola amigos y sufridores del Deprón,
Necesito vuestra ayuda. Hasta ahora sólo he construído un par de shockys de Depron pero nunca con curvas compuestas ni formas complicadas. Tengo muchas ganas de montar un avión de alas circulares verticales. Es una marcianada. Dos aros circulares (uno pequeño en el morro del fuselaje, y otro mayor en la cola, como un "canard").
Es una tecnología que se archivó, pero hay un colgado japonés que intenta revivirla y me he puesto en contacto con él. Ya hice un cutre prototipo en papel y vuela que da miedo. Mi pregunta es:
¿Como hago un cilindro perfecto de Deprón de unos 70 cm de diámetro?
¿Aguantará el doblado sin romperse? ¿Puedo conseguir que no se deforme? He pensado en varillas de carbono, pero sigo sin estar muy seguro.
¿Alguna sugerencia? Voy tan confundido que hasta suelto estos rollazos en el foro.
Gracias!
Por mig5ueles
#16790
hola de nuevo,sigo sin poder bajarme ningun plano de este link,ya dudo si estan aqui o se han ido de bacaciones.Si alguno de vosotros es tan amable por favor que me envie el plano del F15 y si teneis algun otro avioncito de depron tambien.
Muchas gracias por adelantado y saludos a toda la peña
Por cacer
#16791
Intenta lo sigiente:
Busca un tubo de pvc, aluminio o lo que se te ocurra con un diametro exterior de 70.
Con un secador de pelo, calientas poco a poco una plancha de depron y lo enrrollascon cuidado.
Yo he realizado pruebas y con practica y cariño, salen perfectas.
Suerte.
Por Jorge_Garcia
#16892
Hola.
El método que dice cacer nosotros lo hemos utilizado y es bastante bueno. Pero si no quieres aplicar pistola de calor, también puedes ir usando un tubo cada vez con menor diámetro, de forma que el resultado del arco final coincida con el buscado.
Pon fotos de tus resultados :wink:
Por cacer
#17074
Que lastima de tiempo.
Solo he podido preparar el Geobat en depron tamaño CD para los crios.
Que ganas tengo de montar uno con motorcito.
Felipe, en cuanto tenga un rato pongo un Nuke con sistema de articulos para que publiqueis lo que os de la gana. Denro de unos limites.
La velocidad no sera muy alta, pero mas que suficiente
Por Enrique Royo
#17205
Felipe , muy buenas tardes y gracias por tus planos .
No tengo respuesta para el cambio de DWG a PDF pero si tienes en DWG algun plano te agradeceria que lo publicaras , para mi es mas facil conseguir imprimirlo.
Muchas gracias de nuevo Enrique Royo "Maño" :wink:
Por cacer
#17291
Enrique,
Si pones en google dwg2pdf, te aparecen varios link para descargarlo.
Por Felipe Garcia
#17428
Hola Enrique,en la direccón que te doy te podrás descargar el plano en DWG del Fantastic, que para mi es uno de los más bonitos :shock: . Tengo más planos en DWG pero esos te los envio por email, porque ahora no tengo las direcciones de donde me los descargué, y como en el foro han bajado el tamaño de los adjuntos :cry:
http://spazioinwind.libero.it/estival/a ... ic_int.zip
Por Pepe2
#17501
se me olvidaba decir que es freeware y no es necesario registrarlo.
Por Felipe Garcia
#17517
Hola muchas gracias por el programa que has puesto Pepe. Lo provaré a ver que tal funciona.
Tengo una primicia para todos vosotros :lol: , el plano del TENSOR ganador del electric TOC, que es algo asi como la TOC en indoor. Para el que no sepa de que estoy hablando os pongo esta pagina, pero antes os advierto cuando veais estoy videos procurar estar sentados :shock:
http://www.rcuniverse.com/magazine/arti ... cle_id=325
Por Eduardo Dominguez
#17598
hola, despues de descargar el plano del tensor me encuentro que esta en un folio y sin medidas en lugar del tipico montage de muchos folios para unir :cry: me puedes decir de donde lo sacaaste por si me aclara algo :lol: los videos del toc de indoor los vi hace tiempo hay que ver como vuelan los ./&$&%$/ habra que seguir practicando .
Por PonyKiko
#17683
Una de las tantas fotos que he realizado del F-15, hay estaba sin pegar, solo superpuesto y a falta de bastante trabajo, pero más o menos se ve como va quedando.
Por cacer
#17718
Felipe,
Las imagenes de los recotables. ¡Alucinantes!. Me he caido de la silla, segun salian.
Creo que ya sé como montarme el P51-
Por Felipe Garcia
#17748
Menuda pinta tie ese F-15 Ponikiko :shock: . Como habrás visto te he puesto unas decoraciones en tu hilo de construcción, espero que te gusten.
Eduardo es cierto lo del plano del Tensor, me lo mandarón por email espero no haber borrado el bueno, cuando lo encuentre lo pongo. :oops:
Sabía que te iba a gustar esa página cacer :P
Por Raflink
#17807
Felipe,si haces el favor me pasas el plano del funtana ¡¡gracias!!
Es un modelo que me gusta mucho, y ahora quiero hacerlo en deprom.
alvar01@vodafone.es
Por Felipe Garcia
#17819
Hola Raflink.
Ya te lo he mandado al correo. Cuando lo hayas hecho pon fotos para que lo veamos :D
