Por diegone
#1271235
Buenas probablemente los haya por aca pero no los encuentro, alguien sabe o tiene planos de este tipo de alitas, de las cuales desconozco su nombre saludos y gracias
Por pa22
#1271940
Esa plank es una Génesis II, es algo "antigua" y difícil de conseguir. Planos no encontrarás a no ser los esquemas de montaje, fuselaje en fibra, alas de porex laminadas en balsa aunque algunos las laminaron con fibra, es un buen especímen con muy pocos por no decir ningún mal hábito. Quizás te sea más fácil encontrarla en mercado de ocasión en Inglaterra, Alemania o EEUU, en todo caso de conseguirla nueva o de ocasión debes estar preparado porque con seguridad te pedirán algo más de lo que costaba en su momento.
La Proto DS de Eduardo que te indica Pedro es una buena apróximación a una plank relativamente barata, fácil de hacer y bastante eficiente, yo me la hice pero 1,2mtrs. y la verdad es muy pero muy amigable y cuando se le dice a correr vá como un galgo :wink:
Por jose naranjo
#1271955
Date una vuelta por esta pagina:
http://www.ig-nurfluegel.ch/
busca los "modelle", a la izquierda y arriba, y una vez dentro échales un vistazo a los siguientes Bolero, Sharky y Shark.
Creo que Bolero es lo mas parecido a lo que estas buscando. Además tienes otros muchos modelos.
Espero que te sirva y disfrutes con su vista
